В мае делал ремонт двигателя, два месяца проездил без нареканий, сейчас по городу езжу нормально, но при проезде по трассе километров 30 мотор клинит, постоит часа 4 остынет и заводится опять нормально до следующего нагрева (температура нормальная), при работе не клинит но как только заглушишь то уже потом не заведешь (до полного остывания). В чем может быть проблема? Коленвал новый, блок не растачивал, поршня с кольцами новые.
leon1180
Авто: Ракета + 21214
блок не точил.. Поршня како группы всунул? (те которые раньш стояли в блоке или +1?)
Проверить температуры, может врет и реально перегрев..
O150rus
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Александр Юрьевич писал(а): при работе не клинит но как только заглушишь то уже потом не заведешь
Стартер нормальный?
вручную не проворачивается.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Александр Юрьевич писал(а): поршня с кольцами новые.
Размерная группа поршней (буква на днище) совпадает с размерной группой (буквы на картере) цилиндров ?
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Александр Юрьевич писал(а):сейчас по городу езжу нормально, но при проезде по трассе километров 30 мотор клинит, постоит часа 4 остынет и заводится опять нормально до следующего нагрева (температура нормальная),
Не логично как-то. По городу двигатель больше нагревается- до включения вентилятора, на трассе он не включается.
А датчик давления масла подключен- исправен? На ХХ не помаргивает?
А как происходит клин на ходу на трассе? обороты теряет и глохнет или со свистом резины об асфальт?
