люфт внешнего шруса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> люфт внешнего шруса вывод темы на печать
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2016 15:13
доброго дня всем, просвятите плиз по вопросу,
менял пыльник на внешнем шрусе, вроде все ок, заметил, нормально. но .... если проворачивать шрус относительно вала, то чувствуется люфт, примерно на 1 мм или меньше. вроде такого не должно быть? или они все люфтят? гуглил, но ответа не нашел.
от шрусов тишина на любых режимах езды, ни стуков, ни ударов, ни всяких побрякиваний
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2016 15:34
Все люфтят это нормально.
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
blpoint
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2016 17:14
Идеала хотите? ))) Без люфта это не Самара уже будет!!! )))
blpoint сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2016 17:18
да не, не то чтобы идеала, просто люфт смутил. если б просто катался по городу эт ладно, а в ближайшее время собираюсь ехать на дальняк, вот и проверяю все подряд)
Zubilo-005
На форуме 4 года
Авто: 21099, 2000 г.в, ВП, BOSCH M 1.5.4, Multitronics С-350, гофра глушителя, ТРН, растяжки ТМ, Eneos 10W-40, пробег 250 000 км
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2016 23:19
Ничего не будет.
Zubilo-005 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilya-filippov
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2016 23:45
в другой теме тоже уточнял: при максимально выкрученном руле не стучит? ибо подобная проблема была, я не рискнул далеко ездить, менял...
ilya-filippov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2016 10:09
нет, посторонних звуков от шрусов вообще нет, при любом положении руля, стуков нет и при трогании с места
Ahmet99
На форуме 7 лет
Авто: позорная 21099 карб`99
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2016 23:11
Откуда там стук может быть, она же всё время как едешь вперёд и крутит в одну сторону, Можно проверить если газ отпустить или нажать,
там сначала в коробке стукнет, потом на шрусе, если всё в порядке
как бы момент гуляет по системе. hehe
Чем смазывал шрусы? Много смазки заложил?
все на марафон экономии 2016-2017! hehe
Ahmet99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sigal2114
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 211440, 1.6i, 8 кл. Механика 5 МКПП, ЭБУ Итэлма М74, Е-газ, 2011 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2016 22:08
пробег какой на шрусе? шрус обычный или трипоидный? если 1 мм то не беда ещё будете ездить.
sigal2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2016 08:53
alexdriver
катайся пока не захрустит Pardon
read
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2016 10:00
шрус самый обычный, не триппоид, езжу вроде, тишина при любом повороте колес))
sigal2114
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2016 19:22
ездите дальше не переживайте. из за 1 мм люфта.
