БК начал неправильно показывать температуру ОЖ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> БК начал неправильно показывать температуру ОЖ вывод темы на печать
Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2016 16:40
Купил самый просто с тремя сегментами.
Разница в показания темперы по приборке и на БК градусов 5. На приборке выше. Но эта разница она всегда одинаковая. Так было довольно долго, как вдруг показания БК стали прыгать и скакать, стрелка как обычно себя ведёт, а вот БК при 85 ( по стрелке) модет показать 60, 70, 80.
Пробка, темпера под 90 уже по приборке, а на БК 75. Ну быть такого не может, что бы приборке не верить, а БК верить. Я стою перегреваюсь в толпе стрелка ползёт адекватно вверх, а БК 75- 80 прыгает.
Хрен какая то.
На приборку и на БК данные идут с разных датчиков это понятно, но почему такое дикое несоответсвие одного другому? Такое ощущение, что жидкость у датчика на приборку прогревается как надо, а у датчика на мозги охлаждается сильнее.
Ерунда какая то.
Milly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2016 16:53
Milly
1- проверка проводов на предмет окисления.
2 -замена 2-х контактного ДТОЖ.
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
red_rata
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2016 17:34
Milly
Просмотри эту тему. Обрати внимание на последний пост. Smile http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=295798
Символ Победы - Красный флаг!!! И ныне, и присно, и во веки веков! Гвардейская лента - другая тема. Не сметь всяким её трепать и мусолить!
red_rata сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2016 18:05
у тебя какой эбу есл не секрет?
у ТС-а эбу "старой формации" массы жгута эбу заземлены на двигло в районе распредвала.
Добавлено спустя 56 секунд:
от масс моторного щита ему не холодно , не жарко. Smile
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Milly
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2016 10:41
Решилось просто.
Снял разъём с датчика ( однопроводного), надел назад. КОнтакт восстановился и показания стрелки и БК теперь соответвствуют друг другу.
P.S. тот кто говорит, что стрелка показывает температуру на марсе или луне не прав. У меня нормально кажет!
TDream
На форуме 5 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 56ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2016 10:54
Она у большинства тоже нормально показывает.
Но для диагностики и контроля нужны точные данные, на что стрелка не способна, да и не предназначена.
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2016 12:24
Фигня какая-то, ибо ты противоречишь сам себе:
Т.е. сняв разъём с однопроводного датчика (это именно он для приборки), ты заставил таки работать адекватно показометр. До этого он именно и показывал у тебя погоду на Марсе, а вот БК не врал.
Да и лично моя (да и не только моя) практика показывает, что в 90% случаев врёт именно показометр. Врёт по разным причинам, но в основном это масса приборки и херовый контакт в проводке/разъёме.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Milly
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2016 14:29
А вот и нет. Стрелка как показывала правильно, так и продолжила. А вот БК мог и 60 показать, через секунду 70, поом опять 65 и т.д., когда стрела замирала на 90. Хочешь сказать стрелка врала?
Не знаю почему исправилось! Загадочная 10-ка!
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2016 18:44
Milly писал(а):
А вот и нет.
Вот я и грю, что фигня полная то, что ты написал, ибо дёргая разъём на однопроводном датчике на показания БК ты никак повлиять не мог. Значит ты ещё что-то "по пути задел"... и сам этого не заметил... а может просто не договариваешь чего. supercool
Milly
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2016 20:30
сказал как есть. Видимо задел чего то, когда лазил.
Ясно что с того датчика повлиять на БК не могло, не дурак!
Dewon777
На форуме 5 лет
Авто: 21124 2006г 183000км ДУ56 РШ пк23 выхлоп субару соунд прямоток +2105 1983г.в. двиг.2105
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2016 18:57
показометр в приборке не точен. показывает погоду с погрешностью 10 градусов. БК точнее.
Dewon777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
