Виляет руль на ваз 21124
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Виляет руль на ваз 21124 вывод темы на печать
hell5995
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21124 1,6 16кл.
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2016 22:16
Всем привет, проблема такая что при небольшой скорости виляет руль влево-вправо, при этом машину не ведёт. Проблема началась не так давно. В связи убитого наконечника и немного сжованного снаружи правого колеса решил их поменять, поменял, слелали развал. Поездил не так уж и много и появилась данная проблема. Увидел что порван пыльник нар.шруса (тоже справа) поменял полностью гранату. Не помогло. Сказали что скорей всего подшипники ступицы. Вроде не гудело, да и стука не было при болтании колеса, решил поменять. Поменял, и проблема с рулем осталась! Из за рулевой сказали что такого не будет, нет люфта нет стука. А вот при движении прямо руль виляет. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Я уже честно говоря всю голову сломал да и денег много потратил на нее. Сил уже нет. И кстати на шиномонтаже смотрели резину, сказали что не проведенное. Но я честно сказать уже не в чем не уверен. Буду признателен за помощь
hell5995 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2016 23:58
колеса меняй.
поломалася педалька,
- Все, пи.дец, - сказал Виталька.
jimos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2016 00:33
hell5995
Вероятнее всего кривое колесо или диск. Или оба колеса. Хотя иногда бывают более интересные вещи типа кривого тормозного диска (в том числе криво усаженного на ступицу) и самОй гнутой ступицы.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hell5995
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2016 01:27
У меня есть выработка на тор. Дисках , но из за этого или резины дерганье руля было бы постоянно? Просто бывают не долгие моменты когда этого нет. К примеру повернул направо, еду, нет дерганья, повернул опять , появилось. Поменяю колеса, проедусь. Если проблема есть, то остается только в дисках. Но если и это не то, то пзд...
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2016 10:31
На девятке както поставил спереди 1 диск с лысой резиной, при езде прямо - дёргало руль, наверно диференциал так отрабатывал, потомучто разный диаметр у нормальной шины и лысой.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2016 12:01
hell5995
да подними ты машину на домкрат, и крутани колеса руками сам все увидишь. делов 10 мин.
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ратник
На форуме 1 год
Авто: new Tucson + Lada 2111
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2016 22:00
Да ладно не переживай, все лечится.
Das Recht ist oder nicht Recht, aber es ist mein Vaterland.
Ратник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
