ДюКЧ
гудит как у классики навернутый задний мост. гудит постоянно, согласно оборотам, перестает только в правом повороте. при вывешивании звук локализуется вроде как в месте коробка-в/шрусы, но шрусы ж не гудят?ступичные на люфт не определяются и не греются. чешу репу - коробка, щрус, ступичные?
Лысик
левый ступичный
ДюКЧ
какие ваши доказательства?
All Exx64
ДюКЧ
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ДюКЧ
подними левый борт, воткни 2-3 передачу и слушай иди, блока дифференциала нет ?
ДюКЧ
переведи!
ДюКЧ писал(а):
переведи!
я то же сначала прочитал впервый раз принял за оскорбление)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
а что конкретно не понятно?)) вывешиваешь переднее колесо, заводишь, втыкаешь передачу и идёшь наблюдаешь.
Suse писал(а):я то же сначала прочитал впервый раз принял за оскорбление)
слушай иди когда прочитал?))))
ДюКЧ
зараза! все оказалось проще - ЗАДНИЙ правый ступичный!!! но гудел именно передок, слушали (и я и другие товарисчи) и из салона и снаружи. чтобы это понять пришлось поменять коробку, вн/левый шрус. вот эта сволочь из-за которой я 2 недели был без машины.
кстати, второй раз так попадаю - первый был звук ЗА двигателем, оказалось ПЕРЕД - подшипник гены. чтойта у моей ласточки звуки прячутся в противоположных от источника местах!
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
ДюКЧ писал(а):второй раз так попадаю
А вывесить и покрутить колеса ... неужели с такой щербатой обоймой и тишина ?
Прикол из практики ...
При торможении страшная вибрация и машину кидает вправо .
Куча народу тормозила , крутили колёса , так и ни чего и не обнаружили .
Но снять колёса и осмотреть не удосужились
ДюКЧ
дык ить - вывешивал, крутил!... передние.
