snow02rus
Всем привет, кто нибудь успешно промывал (дезинфицировал) испаритель калины-1 через дырку в корпусе печки как на фото?
Cегодня попробовал брызгать хлоргексидин через такую дырку (отопитель и кондиционер включены), как воняло "пылью" так и воняет когда испаритель теплый... легионеллы похоже себя прекрасно чувствуют Smile
Размер файла: 88.87 KB
Просмотрено: 603 раз(а)
Победитель Четверга
так ты пшикай то от души. я почти литр всадил через садовый распрыскиватель. 2Х100 хлоргексидин 0,05, другого не было и 0,5 спирта или водки, что есть.
всё чудесно моет и уходит через штатный дренаж. то малое, что есть в патрубках убивается парами спирта с хлоргексидином.
в салоне во время обработки находиться невозможно, глаза и горло дерёт спиртом.
snow02rus
Понял Good
nestor
Я вообще заметил как включу кондер ,так жена или киндер заболевают. Хотя не холодно. Бактерии?
snow02rus
nestor писал(а):
Бактерии?
Легионеллы
Дезинфицируй испаритель обязательно, от заражённого кондиционера можно серьёзно заболеть.
al08
Снимаешь салонный фильтр, включаешь вентиль печки на 4 скорость,вкл.кондер и брызгаешь 200-300гр. хлоргексина на лопасти моторчика.....Запаха как не бывало....
5703
Раз в год перезаправляю кондиционер с обязательной обработкой. Использую очиститель кондиционера WURTH спрей, обработка именно через салонный фильтр. На обработку уходит целый балон. Запаха нет, тьфу, тьфу, никто не простывает
al08
4 года автомобилю. Кондер работает исправно, ни разу не дозаправляли....
roll
al08 писал(а):
Снимаешь салонный фильтр, включаешь вентиль печки на 4 скорость,вкл.кондер и брызгаешь 200-300гр. .
А вот так лучше никогда не делать т.к. моторчик вентилятора можно угробить зараз и не важно под крыльчатку очиститель затечёт или через шланг вентиляции моторчика. Безопастно очиститель использовать если снять резистор вентелятора отопителя. Сняв резистор моторчик может работать на 4 скорости, а при снятии его открывается доступ к испарителю это легче и доступней и вы конкретно орасите испаритель.
Победитель Четверга
roll
ничего ему не будет. я каждую весну на него лью 0,5 водки+200 гр хлоргексидина, с него потоками льётся. и всё отлично. и судя по струе с дренажа испарителя орошаю я его весьма конкретно.
roll
roll
сняв солонный фильтр и льёшь водку- чё за хрень? Я на ЛКФ и сдесь хрень не посоветываю.
Последний раз редактировалось: roll (12 Сентября 2016 23:08), всего редактировалось 1 раз
al08
Да ничего моторчику не будет.....
Победитель Четверга
ты только свои посты читаешь что ли? я же писал
roll
где то тебя банили? хрень нёс-правильно?Ты нашёл отдушину? И сдесь не удалось!Мне не рассказывай что будет,а то один умник мед-шприцом смазывал на ЛКФ- послушал я этого дурака.Устройство и конструкцию изучи и не помешает личная тобой замена вентелятора отопителя,а потом посмеёмся о залитии 0,5 водкой Smile
Победитель Четверга
roll
на лкф я в бане, за "оскорбительные высказывания в адрес тех, кто по крупицам собирал фак" pst
не люблю когда с миной всезнания городят чушь. последний раз тебе повторяю- мотору вентилятора печки от душа в виде водки с хлоргексидином не будет ничего.
ну вот не ломается он от этого, тебе придётся как то с этим жить.
ты мне будешь рассказывать что там наебнётся а что нет? pst тебе третий раз процитировать описание моей процедуры промывки испарителя или скролл освоишь сам?
Добавлено спустя 9 минут 9 секунд:
ой! смотри ка, прям на крыльчатку мотора льёт, придурок! щас у него мотор печки каааак сдохнет, кааак менять он его полезет.....
с 3:32
https://www.youtube.com/watch?v=cTHMwBcF18U
....блин, чёт не ломается.....может не так что то делает?
mdiman21043
Ну моторчику скорее всего и правда ни чего не будет. Но вот мнене понятно нафига он в видосике включал кондей. Печки хватит. Испаритель всегда будет орошен.
roll
тут всё просто т.к. при включении кондюка испаритель конденсируется ну можно сказать мокреет это плюс для очистителя ему легче отмыть поверхность испарителя т.е. всё получается как в стирке белья предварительно замочить его.
mdiman21043
roll
Хлоргексидин состоит на 80% из воды, по этому наверное все таки имеет смысл не замачивать, а сразу как включил кондей начинать лить, что бы побольше раствору прилипло к испарителю. А потом когда все оттает омыло хорошенько.
Думаю даже можно цикл повторить несколько раз, и пропшикать в процессе размораживания для верности.
На следующий год мож весной продизенфицирую, хотя ни каких запахов нет. Просто я стараюсь сушить всегда испаритель после использования кондея.
Победитель Четверга
5%й раствор-это уже для мытья полов в операционных, в аптеках его уже не купишь. всё что доступно у нас это раствор 0,05, так что не на 80, а на 99,95.
для этого большой объём и нужен, залил треть, подождал минут 15. и так далее
