sigal2114
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
Сегодня в дождливую погоду. включил обогрев стекла заднего, а лампочка на кнопке не горит, и стекло не греет. Включил ближний свет фар, бац и лампочка загорелась на кнопке обогрева стекла. выключил свет ближний, потухла лампочка на кнопке обогрева стекла. А стекло так и не греет. Преды целые. Смотрел только под капотом. Больше не знаю где есть предохранители. Кто сталкивался с подобной ситуацией. Так должно быть? лампа горит при включённом ближнем свете? то что в вверху лампа что включён обогрев.
sigal2114 писал(а):Преды целые. Смотрел только под капотом.
Какие номера предохранителей ?
И как именно ты их "смотрел"?
Прикуриватель нагревается?
Последний раз редактировалось: т808 (01 Сентября 2016 21:04), всего редактировалось 1 раз
Garik36
sigal2114
Реле щелкает при нажатии кнопки?
TAZEKB
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
на самом стекле разъёмы сними и одень,бывает окисляются.или обрыв в нагревательных нитках.стекло не мыл случаем заднее
sigal2114
т808 писал(а):sigal2114 писал(а):Преды целые. Смотрел только под капотом.
открыл капот. открыл крышку чёрную и все предохранители вытаскивал и просматривал. с помощью теста проверял когда пред. на месте стоял. Прикуриватель работает.
Добавлено спустя 35 секунд:
TAZEKB писал(а):на самом стекле разъёмы сними и одень,бывает окисляются.или обрыв в нагревательных нитках.стекло не мыл случаем заднее
нет не мыл. реле не щёлкает.
Garik36
sigal2114 писал(а):реле не щёлкает.
Либо вышло из строя реле, либо проблема в проводке от кнопки до блока предохранителей. Судя по симптомам, проблема может быть и в самом блоке.
sigal2114 писал(а):все предохранители вытаскивал и просматривал.
Ужас!
sigal2114 писал(а):с помощью теста проверял когда пред. на месте стоял.
Какого "теста" ?
Как именно проверял?
sigal2114 писал(а):Прикуриватель работает.
Значит напрасно к предохранителям лазал.
Garik36 писал(а):Либо вышло из строя реле, либо проблема в проводке от кнопки до блока предохранителей.
Либо с кнопки фишка сползла.
При любом раскладе подобное выясняется пробником минут за 10-15.
sigal2114
т808 писал(а):sigal2114 писал(а):все предохранители вытаскивал и просматривал.
Ужас!
Какого "теста" ?
тест предохранителей осуществляю с помощью контрольки. плюс в пред. где по бокам отверстия. минус на кузов.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Кнопку проверял не сползла. Мне интересно то что диод верхний на самой кнопке загорается тогда когда включён ближний свет фар. когда выключаю ближний свет фар светодиод тухнет на кнопке обогрева хотя кнопка нажата обогрева. да кстати противотуманки задние не работают.светодиод горит на кнопке то что включены противотуманки. может связано как?
sigal2114 писал(а):тест предохранителей осуществляю с помощью контрольки. плюс в пред. где по бокам отверстия. минус на кузов.
Делал грамотно!
Запутал лишь словом "тест".
sigal2114 писал(а):Кнопку проверял не сползла.
Теперь той же лампочкой проверь приходит ли напряжение на кнопку и уходит ли оно при нажатии кнопки.
Остальным пока голову не грузи.
sigal2114
т808 писал(а):sigal2114 писал(а):тест предохранителей осуществляю с помощью контрольки. плюс в пред. где по бокам отверстия. минус на кузов.
Делал грамотно!
собираюсь только завтра. и потом заодно проверить приходит ли плюс на контакты где стекло. но а если приходит значит обрыв буду искать.
sigal2114 писал(а):потом заодно проверить приходит ли плюс на контакты где стекло.
Можешь даже не проверять.
Если реле не щелкает,то и питание на стекло не пойдет.
sigal2114 писал(а):на контакты где стекло.
Не вздумай клеммы с "папок" стекла сдергивать!!!!!!
А то будет Гарик-2
sigal2114
т808 писал(а):sigal2114 писал(а):потом заодно проверить приходит ли плюс на контакты где стекло.
А то будет Гарик-2
реле стоит под капотом?
sigal2114 писал(а):реле стоит под капотом?
В Монтажном Блоке (ЧЯ).
А то будет Гарик-2
а то будет как вчера)
sigal2114
До реле проверить питание? и после реле?
sigal2114
Всё разобрался я почему не греет стекло. и не работали противотуманки. задние. на кнопках были перепутаны фишки. фишка обогрева стекла была воткнута в кнопку противотуманных фонарей, а фишка противотуманных фонарей была воткнута в обогрев стекла. да я удивился то что фишки можно перепутать.
