...:::Deniska:::...
И так замучал стук справа на плавных кочках, типа бух бух бух)
на днях менял пыльники на Шрусах, заодно решил поменять подшипники опор, поставил ВБФ начали щелкать пружины, плюс поменял отбойники стоек поставил сс20. справа стал доноситься стук на кочках,
Выкинул подшипники ВБФ, поставил SKF, пружины щелкать перестали, но все равно доносился стук справа, решил до кучи поменять опоры стоек (поставил АНВИС такие же шли с завода.) стук не ушел.
Заметил, что отбойники (сс20) не хотят скользить по штоку, а именно зависают. Может проблема быть в них???
Стук глухой похож на тот, что идет от задних амортизаторов (похожий стук у меня был когда я назад ставил бублики от сс20.
Помогите уже сума схожу от этого стука.
p\s шайбы и крепеж не менял.
точно не шаровая, я ее заменил позже.
Пыльный
Ну, а откуда известно что стук в подвеске?
В свое время на новой Приоро была такаж хрень (глухой стук справа, ездил один кстате)
Рыл форумы, оно у многих встречается.
Кто грешит на патрубки адсорбера, кто на че другое.
Наиболее правдоподобная версия была про петли капота.
Т.к подвеска была в идеале, и все протянуто - забил.
Через какоето время стук ушел.
Что было ХЗ
...:::Deniska:::...
Что было ХЗ
трубки сделал что бы не стучали, петля без люфта
также было когда аморт умер.на длинном приводе они быстрей мрут
...:::Deniska:::...
стойка сухая.
И что pst картридж как новый атболтается шток вообще без усилий.поршень сдох
...:::Deniska:::...
алекс спб писал(а):
И что картридж как новый атболтается шток вообще без усилий.поршень сдох
как проверить ?
Тока снять пружину и рукой качать
