primko
Добрый день, сегодня по утру так и не смог доехать до работы =\
Машина довольно долго стояла в гараже (2 года). Последнии пару месяцев активно езжу (после стоянки был заменен топливный насос и шланги подачи бензина), проблем особых не наблюдал. Сегодня же после небольшого прогрева, после перехода на 3тью манину стало "дергать", реакции на педаль газа нет, переключился обратно на 2ю, поднял оборотов, обратно на 3тью и вроде нормально все, подумал сначало прохо прогрелась. Через километр по городу на 3тьей постоянно стало "дергать", по итогу вообще заглох, ехать дальше не смог - обороты не набирает, дергается все. Зажигание, холостой ход в норме, но через минут 5ть двигатель стал снижать обороты и заглох - посмотрел в топливном фильтре вообще пусто - подкачал руками - все снова нормально работает на холостом. Где искать решение проблемы? За рулем недавно, подскажите, что стоит посмотреть в первую очередь
Turist64
Проблема в бензонасосе однозначно.. Поставь другой(длинее) шток или уменьши толщину прокладок между блоком и насосом. В ручную то насос качает .
primko
Спасибо за совет!
дотащу машину к дому, откручу бензонасос. Прокладку ставили тонкую насколько помню, уменьшить ее не получится - посмотрю что со штоком
открутил на месте бензонасос - шток с обоих краев чуть не расклепан, временно убрал прокладки, своим ходом добрался до дома. Завтра куплю новый, так что виновник скорее всего был именно он
baraban
Есть очень простой способ перемещаться на карбовых Жигулях с неработающим бензонасосом.
Берете насос, закрепляете на конце его шланга штуцер для продувки. Он, как правило идет в комплекте с насосом. Потом вставляете этот штуцер в дахательную трубку бензобака (закреплена в резиновом кожухе под крышкой лючка бензобака). Накачиваете в бак воздух. Затем, не вынимая штуцера, кладете насос через окно на заднее сиденье или в багажник. Заводите движок и едите. В зависимости от количества бензина в баке и количества накаченного воздуха на одной такой "заправке" можно проехать до 20 км. Потом придется опять "заправлять"
primko
Да интересный способ) надеюсь не придется его использовать когда - либо, но буду знать
