cesar999000
На форуме 7 лет
Авто: Было: 2114. Стало: Приора 2014г. Люкс +. Bosh ME 17.9.7(1) CAN. (21126-1411020-46) B574DH04. КС-CBE0
Всем добрый день Уважаемые спецы форума. В общем хочу передние короткие стойки сделать винтовыми. Не знаю че делать с этой сошкой, чтоб сделать резьбу хотя бы в 150мм, то сошку нужно опустить вниз до конца, при этом рулевые тяги упрутся в арку кузова, если на стоячей машине не упрутся, то в движении по точно будут упираться. И самое главное поймать правильное схождение, в данный момент как на фотке сошки точно не одинаковые, т.е. не параллельны
1вырезать, перевернуть, заварить, отверстие для наконечника сделать конусным с другой стороны
2сделать новые сошки как на койловерах, т.е. резать, варить, удлинять чтоб сохранить такой же вылет сошки, как и должно быть в стоке. Но блин при резке сошки и сварке думаю что точность теряется также как я согнул вручную
2016-09-10 15.15.48.jpg |
Для зада резьба 180мм, машина легко ложится на стоковой пружине |
465,14 KB |
338 раз(а) |
Vik
Авто: 2108
Предлагаю как на фотке "2016-09-10 14.55.05.jpg", только загиб в другую сторону (сошка идёт от кулака и кверху). Вроде должно хватить точности.
cesar999000
На форуме 7 лет
Vik писал(а):Предлагаю как на фотке "2016-09-10 14.55.05.jpg", только загиб в другую сторону (сошка идёт от кулака и кверху). Вроде должно хватить точности.
На той фотке это мои стойки, как Вы говорите можно сделать загиб в другую сторону, и еще я думаю можно их вырезать и просто перевернуть вверх ногами
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Делитесь идеями, кидайтесь помидорами, выслушаю мнения,идеи.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
И еще не сломается ли сошка при повторном загибе, там ведь не хило она загнута
Vik
Авто: 2108
А пересверлить конус не сложнее чем заново выгнуть?
cesar999000
На форуме 7 лет
Поподробней, что там именно будет сложного???
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
cesar999000 писал(а):Поподробней, что там именно будет сложного???
Гнул я ведь изначально из ровной сошки, а щас гнуть в обратную сторону и сделать необходимый изгиб, тоже ведь не легко будет
Vik
Авто: 2108
Не эти в обратную сторону гнуть, а взять прямые сошки и выгнуть.
cesar999000
На форуме 7 лет
Короче если я заварю новые сошки не согнув, то я потеряю 3см, придется пожертвовать этими 3см. Короче если я возьму ровную сошку и приварю её отступив снизу 3см, то резьба у меня будет 120мм, также не будет проблем и сомнений с геометрией сошки, а с гнутыми сошками резьба будет 150мм. Придется варить новые ровные сошки.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Тему можно закрывать
