Всем доброго,перерыл весь интернет,и ни чего толкового не нашел,надеюсь на Вас. Вообщем ситуация такая,отказалась машина закрываться с брелка,т.е сигнализация включается а замки не закрываются,и не открываются,и вообще ни чего не делают,и при всем при этом сгорает предохранитель в монтажном блоке F1,как это все может быть связано. Заранее благодарен
Лысик
На Бугатти? Сига куда по питанию подключена?
Лысик писал(а):На Бугатти?
Цитата:2114,2009 г.в.,1.6 8 кл
Но действительно - занести это в профиль совсем не лишне.
xyligan56 писал(а):отказалась машина закрываться с брелка,т.е сигнализация включается а замки не закрываются,и не открываются,и вообще ни чего не делают
А если не с брелока,а нажав на пипку водительской двери?
xyligan56 писал(а):сгорает предохранитель в монтажном блоке F1
ЧЯ какой модификации ?
-40-й?
Лысик писал(а):На Бугатти? Сига куда по питанию подключена?
сигнализация подключена к замку,и основной плюс идет к силовым реле,точно сказать не могу
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
т808 писал(а):Лысик писал(а):На Бугатти?
-40-й?
дело в том что у меня нет пипок,я могу закрыть только с ключа или с пульта,но в водительской двери стоит обычный замок,и поэтому с ключа закрывается только водительская. \щас на ковырял,вообщем стала закрываться водительская дверь,остальные не вкакую,и греется провод красный который подходит к блоку ЦЗ
