ex88
ЭБУ 2112-41 2000г.в. со стандартной прошивкой J5V05F16 стоит на машине
Подключаю К-Лайн
Подаю +12В на 47, потом на 37 (пробовал и одновременно)
Включаю зажигание, бензонасос не включился
Запускаю Чиплоадер (1.6, 1.97)
Устанавливаю связь
Считываю сток прошивку
Сохраняю
Открываю подготовленную прошивку (j5ls_v43, вес 64КБ)
Жму "Записать"
Чиплоадер пишет состояние процесса: "Стирание флеш"
На этом этапе висит секунд 5-10, потом выдает ошибку: "Ошибка стирания флеш"
При попытке загрузить родную считанную прошвку - та же ситуация
При загрузке Комбилоадером - текст ошибки чуть другой, но вылетает на том же этапе (послк 5-10 сек после начала)
Куда копать?
Пишут что желательно снять ЭБУ, укоротить кабеля, поставить резистор на провод к 47 пину... Это не пляски с бубном?
В общем, не знаю что не так Sad
Спиди Гоньсчег
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
ещё вариант ,-попробуй нажать вместо записи кнопку "очистить" в комбике . что кажет при этом ?
combi_218_protivo.zip
Описание: download Скачать
Размер файла: 492,61 KB
Скачано: 414 раз(а)
ex88
Спасибо что откликнулись!
Ссылки изучу, есть там инфа для размышлений
Просто "очистить" пробовал, вылетает на том же этапе.
Может действительно j5ls у меня попалась с "приветом"...
