меняю шрус - поменял!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> меняю шрус - поменял! вывод темы на печать
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2016 22:01
хотел поменять внутренний, пока сбивал, выскочил вал из наружного Pardon купил шрус КРОНЕР, принес, хотел насадить, а он, зараза, трипоидный! я завис, много вопросов:
1. нужно ли снимать наружный, чтоб собрать привод?
2. можно ли ставить старые хомуты на пыльник? если нет, чем хомутить?
3. как загибенивать стопорное кольцо на конце вала привода, чтоб потом не япониться с вытаскиванием из коробки?
4. можно ли ставить трипоиды в пару с шариковыми шрусами? и почему трипоиды не стопорятся от вытаскивания?
5. в какой последовательности собирать привод в моем случае?
если знаете ответ - обоснуйте для убедительности, буду благодарен!
IMHO и только IMHO!
Последний раз редактировалось: ДюКЧ (15 Октября 2016 23:36), всего редактировалось 2 раз(а)
wirtgen
На форуме 7 лет
Авто: 2113 , 1.8 16v. Я 7.2
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2016 23:31
Можно , у меня стояли ,промеж себя не кусались hehe То что не стопорятся -забей .
Старые держатся плохо будут скорее всего , а так любые хомуты хоть пластиковые лишь бы при вращении гранаты ни об что не задевали .
В какой тебе удобней .
Говорят кризис . Неее Нас тупо грабят .
wirtgen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2016 18:14
ладно. остались 2 вопроса:
3. как загибенивать стопорное кольцо на конце вала привода, чтоб потом не япониться с вытаскиванием из коробки? [/quote]
IMHO и только IMHO!
Моаи
На форуме 6 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2016 21:47
нет.
Ни как не загибать, оставить как есть. Уж скорее наоборот. Вытаскивается ну и ладно. Само оно не выпадет. Ну или совсем новое кольцо ставить. (они разные) Drinks or Beer
Моаи сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2016 22:37
у меня неделя была на эту операцию,нихрена оно не вставляется.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2016 23:10
я про него и спрашиваю!
неделю вставлял?!... брат, я тебе сочувствую!...
ьлин! мне б хотя б за пять дней управиться!
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2016 20:21
ждал пока головку для ступичной гайки привезут hehe
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2016 21:13
дык а в чем засада-то была? я так прикинул - пыльник загнуть и во внутреннюю обойму вал вставить и резкий удар! ...а ну да, надо ж еще строго по оси отверстия попасть, а обойма что тот горошек на тарелке, который вилкой.
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2016 07:46
блин! у трипоида торец вн/обоймы с одной стороны проточенный, с канавкой, с другой нет. какой стороной его тулить?
IMHO и только IMHO!
Моаи
На форуме 6 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2016 10:57
Для замены внутреннего, ее не обязательно откручивать.
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2016 20:41
спасибо КЭП.
вот только я стойки менял,потому вынул привод из наружнего,
а у ТС привод выскочил при снятии внутреннего.
в тисках и то не всегда сразу вставить получается,
а уж на авто просто анриал.
wirtgen
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2016 22:03
Смотри какой стопор у тебя стоит .
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2016 22:21
нет у меня такого стопора. в наборе 2 банальных кольца из проволоки. одно тоньше другого. БЛИН!!! а какое куда? идронавошь! скоро выходные, а я не знаю что куда. Razz
IMHO и только IMHO!
wirtgen
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2016 23:21
По месту разберешься сравнив колечки с кольцом старой гранаты . Обойму ставь той стороной где ход ее на палке будет меньше при одетом кольце.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2016 23:50
гранаты жеж разные!
ты не прав - длина посадки обоймы одинакова для любой стороны. исходя из логики думаю что сажать надо проточкой вперед, иначе кольцо в канавку над проточкой впихивать-выпихивать весьма проблематично.
IMHO и только IMHO!
wirtgen
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2016 06:34
ДюКЧ писал(а):
гранаты жеж разные!
Щлицевая часть то одинаковая .
Возможно как вариант что какой то стороной обоймы ты не сможешь одеть колечко . Да и проточка не глубокая там идее , откуда там проблемы .
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2016 09:32
ДюКЧ писал(а):
нет у меня такого стопора. в наборе 2 банальных кольца из проволоки. одно тоньше другого. БЛИН!!! а какое куда? идронавошь! скоро выходные, а я не знаю что куда. :-P
Толстое - на тот конец гранаты что втыкается в коробку. Тонкое - на вал привода.
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2016 19:11
вот здесь у меня баальшие сомнения!
IMHO и только IMHO!
wirtgen
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2016 21:01
Троллишь что ль ? Езжай в сервис , больше демагогию разводишь Wink
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2016 19:18
ехать без шрусов? Razz
IMHO и только IMHO!
wirtgen
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2016 21:16
ДюКЧ писал(а):
ехать без шрусов?
Можешь в багажник положить hehe
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2016 20:18
ну, седни благополучно закончилось 2 отделение мерлизонского балета. rlzz rg-45, к счастью ты оказался не прав. у наружной я снял пыльник, выставил внутреннюю обойму, прислонил к ней вал привода, е...ударил его в торец пару раз кувалдочкой, он и зашел! маленько повозился с хомутами пыльника - старые, все позагнуто но ничо, выровнял, натянул. кстати, у трипоида 2 кольца, они разные по диаметру - что куда стало ясно когда замерил диаметр шлицов вала и гранаты, внутреннюю обойму посадил проточкой вперед - на валу есть толстенное упорное кольцо, оно как раз в проточке утонуло. если б наоборот, кольцо, что на конце вала не зашло бы. все! Pardon
а, трипоид не зашел с первого раза - я сначала корпус гранаты в коробку засунул, думал что так зайдет, ан нет, вал к корпусу под неудобным углом!пришлось вынимать, собирать гранату и опять впихивать.
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:
wirtgen
а вот пластиковый упор, что на твоей фотке в кронеровский трипоид-то не влазит. пришлось без него ставить
IMHO и только IMHO!
Pavel^99
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2017 21:03
мнительный становлюсь с возрастом cry плюс отсутствие опыта в некоторых видах ремонта тазика.
поменял чехлы на обоих шрусах левого-короткого привода. кольцо оставил старое, забил (вроде) через проставку привод в кпп. а теперь в сомнении, забил ли я его до конца lol1 щелчка, как пишут, не слышал (наверно из-за громкости ударов по внешнему шрусу hehe).
Когда забил(?), попытался выдернуть из кпп дёргая (сильно ) за привод- не вылез, значит до конца сел? плюс капля масла висит под шрусом на кпп висит. раньше сухо было.
Проехал километров 200, по не самым лучшим дорогам. не течёт, капля масла висит. визуально внутренний шрус не стронулся с места. вопрос если не вылетел до сих пор, значит сел до конца? или бывает что вроде сел, ездишьездишь,а потом хоп и вылетел, из-за того что несколько мм не хватило, что бы сесть до конца?
сорри за много букв Pardon
Pavel^99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 4 года
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2017 22:24
Pavel^99 писал(а):
забил ли я
Там звук от удара по внешнему сразу меняется, если забил. Пошевели его монтажкой, если не вылезает, значит сидит.
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Богамол
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21150. 2005г.в Январь 7.2 180 тыс.км
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2017 01:48
ерунду не говори!
Если он
значит сел шруз на место.
Достаточно проехать по яме какой нибудь той стороной которой думает что не забил шруз, в итоге палка начнёт вылазить из шруза затем упрётся в стопорное кольцо во внутренем шрузе, и затем если внутренний шруз не сидит т.е не защёлкнут кольцом в кпп то он вылезит на раз, два без особых усилий.
Так что Pavel^99
Забей и катайся, посадил ты там всё правильно раз за 200 км не выскочил.
Я раз не посадил на первой яме вылез pst facepalm Я вообще в шоке был, думал новая граната провернулась на шлицах в кпп 63 facepalm передачу вкл 1 смотрю шруз вместе с палкой на месте стоит pst и внутренний шруз вылез из кпп, назад его так и не вставил, пришлось собирать только уже на сервисе, это был мой первый опыт замены шруза pst pst pst
Богамол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
