Проблема запуска двигателя ваз 2109
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема запуска двигателя ваз 2109 вывод темы на печать
14iPoh88
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21093 (карб.)
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2016 12:01
Добрый день, форумчане!
Проблема заключается в том, что двигатель запускается когда из 2 положения ключа зажигания перевожу в 1. Такое чувство, что проблема с замком, но не уверен.
Подскажите пожалуйста, заранее благодарен! pray
з.ы. Поискал на форме, подобного не нашел.. Может быть не там искал, если что - извиняюсь!
14iPoh88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2016 16:12
Ничего не понял...
Сколько всего положений у ключа в замке (3 или 4) и какой номер положения ключа в режиме "стартер"?
Y
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2016 16:50
Он будет еще добрее,если в профиль хотя бы модель авто занесешь Wink ,
а то неизвестно кого лечим - карб,или инж.
Это наиболее вероятно (подгорание группы 30-15).
14iPoh88 писал(а):
но не уверен.
А ты на приборку посмотри.
Если проблема в замке,то при работающем стартере оба указателя в "ноль" упадут,лампы АКБ и Масла тоже сразу же погаснут,а не спустя секунду-другую.
PODумай
O Lишней
SKорости !
14iPoh88
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2016 18:32
Yurik 999 писал(а):
Ничего не понял...
Там на замке нарисовано 3 - 0 - 1 - 2, 4 положения получается... Правильно? 2 положение - стартер.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2016 18:37
Абсолютно правильно! Good
Это замок старого образца.
Для его проверки нужен простейший пробник с лампочкой и двумя проводками.
Сможешь такой сделать?
PODумай
O Lишней
SKорости !
14iPoh88
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2016 18:38
Приборка тухнет полностью, когда во 2м положении ключ (стартер крутит), отпускаю ключ, он в положение 1 возвращается и в этот момент запускается двигатель..
Не могу грамотно описать все, извиняюсь bbr
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
И с его помощью проверить работает замок или нет... Это я осилю ll
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2016 18:44
Ты достаточно грамотно все описАл. Good
Все понятно.Как и предполагалось,дело в замке.
А случайно ПЕРЕД этим никто не лазил в проводку авто и в частности к 8-ми контактному разъему замка зажигания?
PODумай
O Lишней
SKорости !
14iPoh88
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2016 18:49
Хотелось бы соврать, но себя то не обманешь biggr Но я сам ставил этот замок, была кнопка подключена сразу, а тут не было дома полтора года, дак вот решил запустить машинку, а тут такая оказия.. Если я снова сделаю кнопку - проблема же должна исчезнуть? Rolling Eyes
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2016 18:54
Что за кнопка?
Куда конкретно подключена?
Для включения стартера что-ли?
Этот замок новый ставил,или Б/У-шный нашел?
И последний вопрос:
Машина рядом?Можешь быстренько проверить одну идею?
PODумай
O Lишней
SKорости !
14iPoh88
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2016 19:00
Что за кнопка?
И последний вопрос:
Включил зажигание, кнопку нажал - стартер закрутил)) К замку зажигания была, к красному проводу и бело-голубому вроде, сейчас точно не скажу..
Новый покупал, у меня панель от 14 стоит, а нового образца не подходит не знаю почему..
Машина в гараже, какая идея? Может я уже пробовал)))
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2016 19:14
Ясно.Это так прежний хозяин "вылечил" контактную группу заглючившего замка. Smile
Нет Бело/голубого там.
Кнопка правильно цепляется действительно на КРАСНЫЙ (он на реле стартера идет) и КОРИЧНЕВЫЙ (либо Розовый,хоть розовый нежелательно).
Если Евро/панель,то и подторпедный жгут тоже у неё свой,а значит и замок должен быть нового образца.
Можно конечно и Старого Образца присобачить,но тогда не будет на нем подсветки личинки замка и команды на блок БСК.
14iPoh88 писал(а):
какая идея?
Во первых выяснить есть ли на жгуте проводов от замка отвод на дополнительное реле,чтобы выяснить ЧТО это за замок такой.
Похоже он действительно старого образца.
А идея такая:
1.Включить габариты и дальний свет фар.На приборке загорится СИНИЙ индикатор дальнего света.
2.Теперь включить зажигание.Свет продолжает гореть.
3.Включить замок в положение "стартер". Что стало с фарами?
Горят,пока ключ на "старт" держишь,или погасли
и снова зажглись только при отпускании ключа в положение зажигание?
PODумай
O Lишней
SKорости !
14iPoh88
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2016 19:26
А идея такая:
завтра попробую и отпишусь что вышло i9
спасибо за поддержку bbr
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2016 19:34
Спасибо будет потом, когда исправим,а пока рановато - не заслужил еще. Smile
14iPoh88 писал(а):
завтра попробую
Похоже я понял в чем проблема.
Давай по другому начнем.
Не понимаю почему с Европанелью у тебя не пошел замок Н/О и ты приколхозил Старого, НО!!!!!!!!!
для этого тебе пришлось переставить некоторые клеммы к 8-ми контактной колодке замка.
Так???
Тогда подробно опиши в каких местах 8-ми контактной колодки замка сейчас клеммы каких цветов вставлены,ну или сделай фото,чтобы видно было.
Особенно интересуют два провода:
чисто ГОЛУБОЙ и Голубой с черной полосой (где кто)
PODумай
O Lишней
SKорости !
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2016 17:51
У меня была такая проблема. Возможно у тебя контактная пластина при включении стартера перемещается немного больше, чем надо и от этого контакты управляющие стартером замкнуты, как и должно быть, а контакты , отвечающие за вкл. зажигания разъединяются. Попробуй при включении стартера слегка отпустить ключ - в общем сделать так, чтобы он немного провернулся назад, а стартер не выключался при этом. Движок должен запустиццо. Лечил удлинением контактной пластины путем напайки продолжения токопроводящей дорожки ( примерно 2мм)
Дела шли не то что бы плохо, можно даже сказать хорошо, но только всё хуже и хуже (с)
XADZZOX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2016 18:14
Там немного другая проблема и замок скорее всего абсолютно исправен.
Появится 14iPoh88 думаю разберемся.
PODумай
O Lишней
SKорости !
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2016 18:17
Подключение?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2016 20:34
Подключение?
Думаю,что да.
Колхоз неудачный.
PODумай
O Lишней
SKорости !
