serkol9503
Авто: ваз21119 1.4i калина
Сделал кап ремонта двигателя. Поменял поршни, вкладыши шатунные, клапана, сальники, гидрокомпенсаторы. Всё собрал, завелась с первого раза. Сначала что-то звякало, потом перестало. Я думаю это гидрики притирались. потом двигатель прогрелся и загорелась лампочка давления масла. Горит только на холостом ходу, чуть газку даешь потухает. Датчик снял поставил, лампочка начала мигать, а не гореть. В чем может быть проблема?
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
serkol9503 писал(а):Сначала что-то звякало
гидрики не притирались а наполнялись маслом.
serkol9503 писал(а):загорелась лампочка давления масла
Что то где то забыл или сделал не правильно. Вкручивай манометр смотри давление масла. Может быть сам датчик врет. У меня он после мойки один раз взял и умер. Домой на лямке вез здоровую машину.
serkol9503
P.S. сейчас лампочка не горит. Но при заводе долго не гаснет.
mdiman21043
Проверяй реальные значения давления. Если меньше нормы то придется искать причину внутри...
Бошку как собирал? на локтайт клеил?
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
serkol9503 писал(а):P.S. сейчас лампочка не горит. Но при заводе долго не гаснет.
замени датчик давления масла, он частенько глючит
tim1202
Авто: гранта робот
