Восян
Авто: 21103
Такая проблема... 12 периодически отказывается заводиться... крутит бодро но даже намека нет на схвативание. Но с толкача заводится как миленькая. Бензонасос гудит. Задолбался уже ней. Может есть у кого идеи?))
Г.Андрей.Г.
На форуме 10 лет
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4.-Проданы................ В наличии Гранта 219170. 2018 г.в. люкс. ителма М74
Восян писал(а):Такая проблема... 12 периодически отказывается заводиться... крутит бодро но даже намека нет на схвативание. Но с толкача заводится как миленькая. Бензонасос гудит. Задолбался уже ней. Может есть у кого идеи?))
На ум сразу приходит стартер , но если у тебя стоит редукторный то
Буйный
Авто: Приора-универсал
Восян, почти уверен, что проблема в стартере, вне зависимости от его конструктива. Эта тема обжёвывалась не раз.
Г.Андрей.Г.
На форуме 10 лет
Буйный писал(а):, почти уверен, что проблема в стартере, вне зависимости от его конструктива.
Редукторный более скоростной и если не хватает и его , причину нужно искать где то ещё.
4K6RMA
21103 если поршня родные, крутить с толкача черевато обрывом ремня и сталинград...
"12" не заметил) хотя и они бывают втыками)
Метки грм, свечи-искра, давление в рампе: если все ок до заводится с пол-оборота
Последний раз редактировалось: 4K6RMA (15 Октября 2016 01:47), всего редактировалось 2 раз(а)
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
у меня есть странность схожая - новый аккумулятор и стартер смазан и вполне живой, крутит с бешенной скоростью, но заводится очень долго и неуверенный подхват, но вынужден был поставить старый акб с некипящей 1й банкой, который еле ворочает, так запуск почти резкий и уверенный
Bosoi
Предупреждений: 2
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
Где то читал вроде в За рулем, читатель писал о проблеме что мол крутит но не пускает. Так ответ был такой что мол где в стартере что проворачивается и он не развивает нужных оборотов, хотя как кажется крутит бодро. К сожалению не знаком с устройством стартера, так как не приходилось туда лазать дальше втягивающего.
Буйный
Восян, но прежде чем подкинуть другой стартер, попробуй заменить АКБ на время, даже если стартер маслает хорошо. Возможно, на этом всё и закончится.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Восян писал(а): крутит бодро но даже намека нет на схвативание. Но с толкача заводится как миленькая.
Для начала убедится что стартер раскручивает двиг выше пусковых (250 - 300 об/мин) оборотов , а не маслает в холостою (буксует бендикс) .
max9000 писал(а): новый аккумулятор и стартер смазан и вполне живой, крутит с бешенной скоростью, но заводится очень долго
При просадке напряжения на АКБ во время прокрутки стартером ниже 10 Вольт , большинство современных ЭБУ просто игнорирует запуск двигателя . На более старых из за пониженного напряжения не хватает энергии искры и сбиваются другие параметры датчиков и ИМ .
Картина маслом ...
При начальной раскрутке напряжение падает ниже 10 В - двиг не схватывает .
Далее стартер постепенно раскручивает двиг , нагрузка на стартер падает , напряжение на АКБ поднимается выше 10 В - двиг схватывает , еще больше разгружая стартер и в итоге заводится .
Вывод ... мерить напругу на АКБ в момент прокрутки .
Восян
Авто: 21103
стартер поменял, ничего не изменилось... пойду протяну массы почищу контакты
4K6RMA
Восян писал(а):стартер поменял, ничего не изменилось... пойду протяну массы почищу контакты
Проверь все что влияет на заводку: искры на всех свечках и давляк топлива на рампе как минимум.
Прокрути сиартером и вытащи свечки не мокнутли? Мож форсунки ссут.
Отключи БН и вытащив свечи прижав к массе прокрути и посмори на искру.
И раскажи про 12-ку подробней) или сфоткай подкапот
Восян
Авто: 21103
Bosoi писал(а):Где то читал вроде в За рулем, читатель писал о проблеме что мол крутит но не пускает. Так ответ был такой что мол где в стартере что проворачивается и он не развивает нужных оборотов, хотя как кажется крутит бодро. К сожалению не знаком с устройством стартера, так как не приходилось туда лазать дальше втягивающего.
У меня появилась эта проблема... потом девушка сожгла стартер, я поставил другой. Проблема не изчезла))) так что маловероятно что дело в этом
Bosoi
Предупреждений: 2
Восян писал(а):периодически отказывается заводиться...
И какова периодичность, я так понимаю ты вышел сел крутишь и ни фига пустил с толкача, потом все нормально.
Восян
Авто: 21103
Bosoi писал(а):Восян писал(а):периодически отказывается заводиться...
Ну вот к примеру. Вышел утром, завелась. Проехал км 10 заглушил, постояла, больше не заводится. Стартер маслает, не схватывается даже... как будто с полностью нажатым газом(отключается подача топлива). При этом с толкача заводится тут же с пол тычка. Иногда может просто постоять небольшое даже время, взять и завестить стартером как обычно) Горит ошибка 0327 Низкий уровень сигнала датчика детонации. Там меняли разъем.. все припаяли кроме экранирующей оплетки. Вот более детально если)
Bosoi
Предупреждений: 2
Восян писал(а):Горит ошибка 0327 Низкий уровень сигнала датчика детонации.
Да его там походу вообще нет. Но движок должен вроде пускаться в аварийном режиме выставляя угол на "авось".
4K6RMA
Восян писал(а):Стартер маслает, не схватывается даже... как будто с полностью нажатым газом(отключается подача топлива). При этом с толкача заводится тут же с пол тычка
что то по питанию. Можно попробовать питать ЭБУ с дополнительного 12в аккумулятора и так завести. Возможно бешенные пульсации-помехи и ЭБУ сбоит
pleschner
если нормально заводится с толкача - значит при вращении стартера слишком большая просадка напряжения, которая не дает нормально работать системе зажигания.
Ищи плохие контакты, мерь напряжения.
Обычно даже когда стартер не крутитмиашина нормально с толкача идет....
Bosoi
Предупреждений: 2
Да действительно просто и логично, все упирается в стартер или в то что до него, ведь стартер ты уже ставил другой.
Восян
Авто: 21103
Bosoi писал(а):Да действительно просто и логично, все упирается в стартер или в то что до него, ведь стартер ты уже ставил другой.
ооочень логично? а что до стартера? бензонасос? форсунки? эбу? проводка? или еще что то может?
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Цепь питания ЭБУ как вариант. При пуске со стартером просадка в пределах нормы, а по пути до ЭБУ теряется ещё сколько то и движок не стартует. Посмотри напряжение при незаводе непосредственно на ЭБУ.
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Да,если подключить диагностику,100% что ЭБУ не видит прокрутку двигателя,надо цепь питания ревезировать!
ДД-в пуске вообще не участвует,чек загорится тока на больших оборотах и будет тупняк!
Буйный
Восян писал(а): или еще что то может?
АКБ, которая кажется весело крутит стартер, а на самом деле в момент прокрутки идёт сильная просадка по напруге. Это только осцил увидит.
Bosoi
Предупреждений: 2
Восян писал(а):ооочень логично? а что до стартера? бензонасос? форсунки? эбу? проводка? или еще что то может?
Автор пишет, что проблема только при прокрутке стартером, при пуске с толкача проблемы нет.
Когда мы заводим с толкача то не поворачиваем ключ во второе положение замка зажигания, то есть не замыкаем цепь через втягивающее вот тут может и косяк просадка напруги.
Автору темы совет пробовать пустить пару раз движок с отвертки.
Восян
Авто: 21103
Bosoi писал(а):Восян писал(а):ооочень логично? а что до стартера? бензонасос? форсунки? эбу? проводка? или еще что то может?
хорошо, попробую)
