Иван4х4
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2110
утопил ваз 2110,по приезду домой(буксир)слил масло в движке,свечи выкрутил,акб снял,все сушилось 2 дня,потом решил купить заливку двигателя,но решил проверить как вообще заведется или нет,в итоге понял что бензонасос не жжужит и скорее всего вода в баке,слил весь бензин с водой,высушил,купил релю бензонасоса,вставил новые предохранители(которые у пассажирских ног),залил новый бензин,о чудо завелась ,но длилось это секунд 10,потом заглохла и теперь схватывает и не успевает завестись полностью глохнет,что именно делать?помогите
b_yH61y2puU.jpg |
280,61 KB |
155 раз(а) |
alex-7
Купить НИВУ!!!!!!
Авто: Passat B5 1.8T AEB
alex-7
Нива для такой местности фигня. Тут как минимум Газ-66 или Зил-131 надо
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
alex-7
Он же пишет: слил бензин с водой.
реле меняли под ногами, контролер, бензонасос, общее зажигание?
Иван4х4
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2110
