ВАЗ21099i вопрос к специалистам
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВАЗ21099i вопрос к специалистам вывод темы на печать
Vladislav70
На форуме 1 год
Авто: ваз21099i
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2016 15:06
машина ваз21099i,2002г.в двиг.2111. проблема такая что бы её завести надо виртуозно нажать на педаль газа и не отпускать пока немного не прогреется,на горячем двиг. почти до упора в пол,после движения через 10-20 мин.начинает дёргаться,но не каждый день,хотя довольно часто,то есть обороты плавают и на бортовике температура двигателя скачет от 95 до 21 градуса,а то и -25градусов,хотя на улице +5 и реальная температура двиг.примерно 85град.в итоге до полной остановки двигателя и вентилятор охлаждения включается вместе с зажиганием,при прогреве температура двигателя на бортовом комп. растёт не плавно а скачками.Все фильтры и свечи новые,бензанасос тоже пробовал менять,безрезультатно,но на трасе на высоких оборотах работает лучше почти без глюков.Прошу помощи подскажите в каком направлении копать,подозрение на ЭБУ.купил машину 3месяца назад.
Vladislav70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 6 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 56ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2016 15:24
Vladislav70
ДТОЖ проверялся/менялся, с контактами все нормально?
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladislav70
На форуме 1 год
Авто: ваз21099i
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2016 15:42
да менял,один ставил от старой машины,сейчас стоит новый,но контакты не проверял по цепи,соединение правильное.
Последний раз редактировалось: Vladislav70 (29 Октября 2016 15:50), всего редактировалось 1 раз
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2016 15:46
Vladislav70 писал(а):
менял,
Значит надлом жил в одном из двух проводков его разъема,
особенно,если ранее этот 2-х контактный разъем менялся и сейчас на скрутках без пропайки.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Vladislav70
На форуме 1 год
Авто: ваз21099i
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2016 15:52
а как проверить?
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2016 16:39
Тестером измерять напряжение на фишке,одновременно телибомкая проводку.
Должно быть 5 вольт.
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2016 16:45
Еще результативнее будет,если в снятый разъем вставить другой датчик,благо он имеется,и уж с ним мерить,теребя проводку.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Vladislav70
На форуме 1 год
Авто: ваз21099i
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2016 17:11
измерил , показывает 5вольт
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
добавлю что после как заведёшь двигатель температура на бортовике растёт быстро,на панели она ещё и с места не сдвинулась,а на бортовом через 3-4 мин.уже 70 градусов.
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2016 18:13
Видимо без датчика мерил. Просто щупы в разъем сунул?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Vladislav70
На форуме 1 год
Авто: ваз21099i
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2016 18:32
да,так и есть, без датчика, сунул щупы несколько раз ,покрутил ,правильно /ровно прижмёшь показывает 5в,пошевелишь руками проскакивает 4в потом 5в.
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
сейчас уже у нас стемнело,гаража своего к сожалению нет,завтра с 10:00мск.попробую с датчиком дополнительным,только если я вставлю фишку в датчик, то где контакты для измерения тестером?
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2016 18:46
Вот это и есть свидетельство пропажи контакта.
без датчика
Напрасно.
Вот по БК и удобнее смотреть,а не тестером,правда помощник нужен.
Движок заводить не нужно,а лишь зажигание включить.
В снятую с ДТОЖ фишку вставляешь другой датчик.
Лишний раз его руками не лапай,чтобы не нагревался.
Если на БК температуру показывает не такую,как на улице,то прижав левой рукой жгут к чему угодно рядом,
чтобы не шевелился,правой рукой очень аккуратно начинаешь шевелить проводки около фишки.
Как только на БК температура запрыгала,или наоборот правильную показало,значит шевелил вблизи места обрыва.
Попробуй НЕ СИЛЬНО потянуть по очереди каждый проводок из фишки.
Если один из них растягивается,значит держится только на изоляции,а медь внутри уже оборвана.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Vladislav70
На форуме 1 год
Авто: ваз21099i
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2016 11:50
Всем привет!сделал всё как указано выше,на улице +3 пасмурно,высокая влажность.от фишки ДТОЖ идут провода розового цвета и соединяються с жёлтыми от основного кабеля, размотал изоленту в месте соединения, один провод сразу отвалился,второй окисленный по спайке,но на 3 волосках ещё держится,при размыкании одного провода температура +19 на бортовом,когда соединяешь скачет от -30 до +22 при хорошем зажиме устанавливается в +3 и не меняется.Какие дальше мои действия,дабы не на косячил чего?
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2016 15:06
Я об этом тебе сразу написал:
Тщательно зачистить каждый из этих 4-х проводов.
Скрутить,пропаять соединение,надежно заизолировать либо хорошей лентой,либо термоусадочными трубочками.
Не лишне потом обмотать эту пару проводов лентой по всей длине с заходом на гофру основной штатной разводки и НА ХАМП фишки разъема для датчика.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Vladislav70
На форуме 1 год
Авто: ваз21099i
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2016 17:08
далее,зачистил залужённые концы соединил и зажал трубками эл.соединительными,заизолировал тщательно,испытываю на старом датчике всё показывает верно,втыкаю в новый (в двигателе)всё повторяется,ставлю старый датчик от 10ки,всё работает ,вентилятор перестал включатся,заводится без педали через раз,но ошибки после того как стёр не появляются,чек тоже не загорается,ошибки были 118,505,501,есть ещё один нюанс на дросиле лапка не прижимается до конца приходится педальку газа подталкивать с другой стороны на себя,после чего сбрасываются обороты с 1100 на 800-850. сегодня протестирую в дороге,а в целом проблема убралась, СПАСИБО БОЛЬШОЕ ВСЕМ,особенно благодарю Т808. НУ ВОТ КАК-ТО ТАК Smile
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2016 18:11
Под капотом отсоедини жилу троса от сектора газа на дроссельном узле.
Проверь как пружина возвращает заслонку - до упора её рычага в ограничительный винт?
Без заеданий?С достаточным усилием?
Потом проверь не заедает ли трос газа в оболочке (рубашке).
Возможно одна,или несколько жилок переломились и закусывают в рубашке,мешая тросу свободно перемещаться.
А может даже в салоне на оси педали газа возвратная пружина сломалась,или соскочила.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Vladislav70
На форуме 1 год
Авто: ваз21099i
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2016 19:20
со снятым тросиком тоже не доходит примерно 1.5-2мм,и катаясь по городу загорелся чек,не заметил когда, но увидел возвращаясь домой,на бортовике 1 ошибка 505,стёр её на холостых, дал поработать двигателю 3-5мин.не появилась?когда заводишь двигатель тёплый 40-50град.заводится, но работать начинает в натяг,что вот-вот заглохнет ,чуть поможешь педалькой обороты выравниваются,работать начинает постепенно ровнее.
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2016 19:34
Уже плохо.Проверь что мешает.Может винт трогали,или рычаг гнули?
Заслонка при этом полностью закрыта?
на бортовике
У тебя и БК имеется?Тогда глянь на нем процент открытия ДПДЗ.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Vladislav70
На форуме 1 год
Авто: ваз21099i
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2016 21:56
бортовой комп допотопный,показывает :расход,напряжение,темп.двиг+обороты,и ошибки скорее всего не все.хочу купить адаптер через орион,не знаю какой взять,VAG KKL409.1 или K-LINE(USB OBD2) и не знаю что лучше подойдёт для ВАЗов, в моей машине ЭБУ: BOSCH 2111-1411020-70 (MOTRONIC) подскажите пожалуйста, какой из них лучше подходит ,или не один ? ?
Последний раз редактировалось: Vladislav70 (01 Ноября 2016 00:15), всего редактировалось 1 раз
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2016 00:08
подскажите пожалуйста?
собственно без разницы,
главное что бы твой ВОШ 1.5.4 читал.
можно и просто блютуз взять,они все на одном чипе нынче деланы.
Vladislav70
На форуме 1 год
Авто: ваз21099i
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2016 00:37
понятно, спасибо!
Добавлено спустя 11 минут 8 секунд:
блин! вот уже всё хорошо,но нету высоких оборотов на холодном двигателе,приходится минуты три держать педаль,иначе заглохнет,да и заводиться без помощи не всегда, иногда чуть надо прижать,а вот на разогретом уже лучше заводится.
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2016 00:57
По дроссельной заслонке ты так и не навел порядок с упором её рычага?
А кроме того тебе нужно Дроссельный Узел помыть,а также с РХХ разобраться.
Похоже этот регулятор либо осмолился,либо его износ.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Vladislav70
На форуме 1 год
Авто: ваз21099i
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2016 01:48
сниму, проверю закрывается полностью заслонка или нет и промою,есть новый РХХ МАРКИ HOFER 2112-1148300 на коробочке пишут что к ваз21099 применяемость есть(((
ErrorApple
На форуме 4 года
Авто: 21093 1.5 8кл я7.2
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2016 08:42
У друга есть какой-то блютуз елм, китайский самый, который еще на авито любят по 1000р продавать. Дак вот он на Лансере видит все, а к тазику не подключается. Судя по гуглу можно вроде как подружить, но там кучу танцев с бубном надо, чуть ли не адаптер прошивать. Так что надо аккуратно с этим.
ErrorApple сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2016 09:44
давай вариации левака обсуждать не будем?
потонем вофлуде.
по мне так самый простой БК с функцией диагностики куда как полезней для обычного владельца ,и уж тем более для не сильно сведующего в тонкостях програмного обеспечения и теории работы ДВС.
ErrorApple
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2016 10:22
потонем вофлуде.
Я и не собирался обсуждать, просто предупредил человека чтобы не попал на такое. Smile
А то эти адаптеры заявлены как диагностика по к линии и должны по логике подходить к тазу. Для человека далекого от этой темы это может оказаться проблемой.
Страница 1 из 3
