Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
брат шумы
бутылочный домкрат г@$но.я его ползую когда надо двигатель приподнять.а так только подкатной
dmabr
Авто: Das Auto
Не рановато ли переобуваться?
брат шумы
dmabr писал(а):Не рановато ли переобуваться?
а тут разве говорят про переобувку?
Пластиковый домкрат... Куда катится этот мир...
dmabr
Авто: Das Auto
Первое сообщение читал? Фото смотрел?
брат шумы
ты дату смотрел первого сообщения?
dmabr
Авто: Das Auto
некрофилы повылезали.
тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
онли подкатной
штатный тока в дороге
лень все это из багажника вытряхивать, потом мыть и обратно складывать аккуратно
и балонник тоже запасной
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Замерил - верхняя часть диаметром 45 мм, нужно отметить, что в отличие от штатного домкрата она не вращается, а поднимается как есть.
Zibnow
dmitr033 писал(а):Замерил - верхняя часть диаметром 45 мм, нужно отметить, что в отличие от штатного домкрата она не вращается, а поднимается как есть.
Ты домкратом прямо в кузов упираешься, деревяшечку не прокладываешь чтоле?
yury123
На форуме 6 лет
Авто: Lada Granta
Спасибо за замер. В моей машине ширина посадочного углубления для домкрата 37 мм. Длина больше 45 мм. Получается,что верхний упор домкрата не войдет в штатное место. И тогда поднимать нужно за ребро карниза. На мой взгляд это не совсем надежно. А как же у тебя домкрат становится в штатное место.
dmitr033
Он входит в посадочное место, но сфоткать это я снять не смог - все выходные катался по области, все время накрапывал дождик с короткими перерывами - машина вся в грязи. Как распогодится на выходные, или как буду менять резину сфоткаю как он попадает в посадочное гнездо.
Ничего не подкладываю, поднимаю как есть, точнее подкладываю под домкрат снизу фанерку.
Zibnow
Кстати, голубой ботинок шикарен.
dmitr033
Это пластиковая калоша используется как сменная обувь на дачном участке в сырую погоду. Съемка велась утром на еще не убранном мангале - с вечера жарили шашлыки.
dmitr033
Поменял в воскресенье колеса на зимние, сфоткал вид снизу:
Верхняя часть аккуратно помещается в предназначенное для домкрата место.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Зимой/ в мороз нормально качается? Подкатной слишком большой и много места занимает
Пробовал я купить такого фасона УАЗовский бутылочный механический...Чугунный, ****..
Хватило на полторы сезонных замены, потом резьба в "чугуне" стерлась так, что винт проскакивать начал.
В итоге довел до ума штатный, заменив ему крючок+ баллонник на нормальную крутилку с трещоткой и счастлив..
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Лежандр писал(а):Пробовал я купить такого фасона УАЗовский бутылочный механический...Чугунный, ****.. facepalm Хватило на полторы сезонных замены, потом резьба в "чугуне" стерлась так, что винт проскакивать начал. wwow
Кетай?
У меня от армейского уазика 90-х годов, живее всех новомодных
У него 1 минус - слишком высокий для ино.
Александдр писал(а):
Кетай?
Южный порт...
( крупный авторынок).
А размерчик-то был мне как раз, меньше никак.
dmitr033
JENICH писал(а):Зимой/ в мороз нормально качается
Это винтовой телескопический домкрат - никакой гидравлики - чистая механика. Бог миловал, максимум было -5 когда менял на запаску пробитое колесо, кстати в воскресенье было +3. Без нагрузки пробовал в -20 крутился легко, но это ничего не значит. Насколько долго он проживет - посмотрим - сейчас 3-й раз с его помощью перекинул колеса.
