bryce717
Авто: 2172 06.2011 Сочи
ПРИОРА.
Неожиданно умерло все, что включалось на подрулевом переключателе (правом). Ни дворники не работают (что передние, что задние), ни омыватели.
Предохранитель - нормальный, реле - менял, сам переключатель - менял.
Результат - НОЛЬ.
bryce717 писал(а):реле - менял
Какое реле менял? Со схемой Приоры в этой части не знаком, но если такая же, как на матрёхе, то должно быть две релюшки см.
схему:
1. Вспомогательная К6
2. Реле стеклоочистителей К2
Имхо, либо К6 не срабатывает при включении зажигания (сдохло или управляющий плюс на неё не приходит), либо пред с неё сдох.
А вообще, мог бы и соседнюю тему про "пИсалку" глянуть, там этих схем навыкладали по нескольку раз.
bryce717
Менял реле К6. К2 - реле включения обогрева заднего стекла. К2 разве участвует в схеме стеклоочистителя и омывателей?
bryce717
NAUexx писал(а):Со схемой Приоры в этой части не знаком, но если такая же, как на матрёхе,....
Смотри приход плюса после ЗЗ на 86-ой пин К6.
