Iron_Stalker
Авто: 21099i
Всем привет!
Сам бензонасос работает если на реле включения БН замкнуть контакты. Не приходит управляющий "-" с ЭБУ. Если этот минус брать с корпуса - работает. Цепь, которая соединяет реле и ЭБУ, прозванивается (Реле - контакт 3 на колодке).
Схема тут. Стоит контроллер БОШ. Могу, конечно, приколхозить, подавать минус на реле через кнопку, но это крайний вариант.
Помогите разобраться.
Iron_Stalker писал(а):Помогите разобраться.
Ты сам уже разобрался:
Iron_Stalker писал(а):Не приходит управляющий "-" с ЭБУ.
Если ЭБУ видит по плюсу с замка включенное зажигание,а БН не запускает,значит в ЭБУ накрылся транзисторный ключ управления релюхой БН.
Iron_Stalker писал(а):Могу, конечно, приколхозить, подавать минус на реле через кнопку, но это крайний вариант.
Не через кнопку,а перекоммутировать свое реле,чтобы оно от зажигания насос запускало,т.е. управлялось "плюсом" с замка.
Iron_Stalker
Авто: 21099i
Спасибо
т808!
Перекоммутировал чтобы бензонасос работал от зажигания. Вчера уже ездил - нормально!
