Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Летом снимал Чя ,промывал смотрел итд. После установки или это просто совпадение , исчезло медленное и среднее взмахивание дворников ,остались только самый быстрый взмах дворников и то если случайно трогаешь рычаг переключения на руле то останавливаются в том месте где и когда я их отключил ,иногда работают без остановки но если стекло вдруг осталось без воды то так и зависают ,приходятся на ходу открывать окно и рукой сталкивать дворник и после этого ещё может немного работать и опять.
Вопрос может ли такое происходить из за ЧЯ ?
И подскажите пж ,что делать в этом случае ?
один парниша писал так .
Проблема была с дворниками. пахали только на 2 и 3 положении. Разбирал моторчик все в порядке, поменял переключатель проблема не решилась. Снял монтажный блок разобрал его и увидел что там все окислено, почистил дорожки и пропаял. Теперь все работает
Дымдыр писал(а):может ли такое происходить из за ЧЯ ?
Из-за ЧЯ тоже может.
Дымдыр писал(а):что делать в этом случае ?
Проверить пробником с лампочкой наличие напряжения во всех трех режимах на СЕРО/Оранжевом,
а потом чисто СЕРОМ проводах в колодке моторедуктора,не расстыковывая этот разъем.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
LORDTET
Авто: ваз 21099
у мну та ж проблема,пробовал ставить другое реле работали все режимы но не выключаются сами дворники, работают на самом медленном режиме,если реле снимаю работает только быстрый режим.
LORDTET писал(а):если реле снимаю работает только быстрый режим.
Реле служит только для обеспечения прерывистого режима (пауза).
Без реле работают обе,и медленная,и быстрая,постоянные скорости по СЕРОМУ,или СЕРО/Оранжевому проводам:
