machsp
На форуме 8 лет
Авто: Ока1113-33лс,карб/21102,я5.1.1-i02,99г/11173-40 12г егаз
авто 21102,8кл инж,январь 5.1.1-71
При вкл.зажиг!!!Без вкл. зажиг проблемы нет!
Случайно заметил,при смене датчика уровня масла,что если стукнуть легко по шкиву дпкв или по гене,или по двигателю сверху,даже по стакану(правому) включается БН на 1-2сек.Если стучать с левой стороны движка или кузова(нужен сильнее удар),но тоже включается!Удар не только ключом например,но и даже бруском(дерево)!Спереди кузова разумеется если стучать,пробовал у ручника или сверху БН-ничего!
Что это такое,даже в голову не приходит!!!Я понимаю,что электрика,но куда копать?Чем черевато???Троить может из-за этого?
Срочно!Навыки есть,самому проблему поискать,дайте направление,прошу!
Спасибо
Enrage
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 16кл
Цитирую:
"Это не проблема и не глюк. Было такое - вылечили.Разницы в работе авто до и после этого - "0".Так что не лезь, если не хочещь неумелыми действиями купить за свой счёт клиенту новый ЭБУ (необходимо его вскрытие и доработка). Вопрос стоит в изменении порога срабатывания компаратора на ДПКВ- изменили порог до 0,5В вместо 0,1 и глюк исчез. В твоем случае это нормаьная работа ЭБУ..Не лезь...."
machsp
На форуме 8 лет
Спасибо!
Добавлено спустя 51 секунду:
машина моя кстати!Не клиента!
Enrage
На форуме 8 лет
machsp писал(а):Спасибо!
Просто скопировал сообщение. Встречал подобное. Проблем с машиной не было.
machsp
На форуме 8 лет
мне подсказали уже,что это особенность январь 5.1.1 одновр.впрыск!
Mostmajor
без ДД (отсоединив) попробуй постучать. Я заметил такое когда при только что выкл.двигателе включил зажигание сразу, потом отпустил сцепу резко и услышал щелчёк реле БН, стуча по мотору снова БН заработал, потом стучал без ДД - тишина.
machsp
На форуме 8 лет
Так я не понял,это нормально или нет?Мне ответили на форуме chiptuner ,что не опасно и норма?Или это плохо?
Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Чё то не понял, а нафига такая фишка то? стукнул - включился БН. Это что за особеность и для чего она?
Milly
ДПКВ решил, что КВ вращается. Чувствительность высокая.
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
а как же выключенное зажигание? эбу в этот момент не подпитан... странно как то все это...
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Gordan писал(а):а как же выключенное зажигание?
Дык тока при ВКЛ зажигании .
machsp писал(а):При вкл.зажиг!!!Без вкл. зажиг проблемы нет!
Gordan
АРКАША писал(а):machsp писал(а): При вкл.зажиг!!!Без вкл. зажиг проблемы нет!
спасибо, ткнул. в упор не видел
