Eddi
Можно все пластинки разноцветные сделать.. И в одном месте протерлось - не надо всё менять..
З.Ы. Старинная мода. Когда в 1970г. в новую квартиру вьезжали - там кухня была так сделана, красно-желтыми квадратами линолеума пол оклеен.
Meffex
Авто: То же самое
Eddi писал(а):По сути тот же линолеум только клеить каждую пластинку заколебешься.
По принципу, на фига дома из кирпичиков выкладывать, когда можно сразу поставить панельную стену из бетона
Eddi
Meffex писал(а):Eddi писал(а):По сути тот же линолеум только клеить каждую пластинку заколебешься.
Вот щас я тебя вообще не понял
Так и делают... Бетона намонолепят, а потом тоненьким слоем кирпича прикроют чтоб красиво.
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Eddi
Ты когда-нибудь заносил в хату рулон линолеума шириной 3,5-4 м?
Цифра писал(а):Eddi
Я заносил... Ничего, влез.
Вдвоем конечно удобнее. Ну и нести надо по лестнице.
Eddi
Цифра писал(а):Eddi
нет, а в чем проблема? на плечо взвалил и погнал по лестнице
манал я клеить эти квадратики
Цифра
Eddi писал(а):нет, а в чем проблема? на плечо взвалил и погнал по лестнице
Eddi
Цифра писал(а):Eddi писал(а):нет, а в чем проблема? на плечо взвалил и погнал по лестнице
естественно что рулон 3.5 метра шириной, длинной метров 6 и толщиной 4 мм я не дотащу!
но согласись проще постелить линоль чем клеить эти клятые квадраты
Eddi
Лежандр писал(а):
это фотка из инета для разогрева публики
Добавлено спустя 34 секунды:
ээээ
стёр букавки
Цифра
Eddi писал(а):естественно что рулон 3.5 метра шириной, длинной метров 6 и толщиной 4 мм я не дотащу! но согласись проще постелить линоль чем клеить эти клятые квадраты
Для укладки линолеума нужно все с комнаты выносить, иногда это проблема. Квадратами можно особый негабарит двигать по комнате. Учитывай еще тот момент, что вот к примеру у меня очень узкие лесничные пролеты, рулон 4 метра не зайдет 100% (мы 3,5 еле занесли на 11 этаж, я все проклял). В П-44 к примеру не занести такой рулон с 1 на 2 этаж (далее нормально), там перегородка мешает, не развернуть, нужно как-то сразу на второй этаж подавать. Ну или "заламывать" рулон (могут остаться следы).
При передвигании мегагабарита по квадратам да еще только укладываемым зацепить за край да порвать - как делать нечего..
Плюс надо суперровную основу под них. А по лестнице тащить рулон - иногда приходится и вертикально задирать и наискосок..
Meffex
Авто: То же самое
Eddi писал(а):Вот щас я тебя вообще не понял
Тада попроще: столик с инкрустацией и просто столик из ДСП.
Extreme
Линолеум купил по размеру комнаты, затащил раскптал и готово
А эта куета как крепится? На клей?
Окуеешь этой апликацией заниматься
Eddi
Meffex писал(а):Eddi писал(а):Вот щас я тебя вообще не понял
я не вижу глазами тут отличия в качестве, зато гемора с винилом выше крыши
Добавлено спустя 33 секунды:
Extreme писал(а):Линолеум купил по размеру комнаты, затащил раскптал и готово
Вооооот! И я про тоже!
Extreme
Цифра писал(а):рулон 4 метра не зайдет 100%
Вы не правильно заносите, 146%
