Zibnow
Есть сигнализация в помещении, сколько жрёт не знаю, но явно очень мало. Там всего лишь датчик движения и сигнальная лампа на диодах.
Надо блок питания на случай отключения эл-ва, чтоб сутки-двое в автономном режиме поддерживать жизнедеятельность.
Как в них разбираца, на что обращать внимание, как высчитать время через сколько он сдохнет?
Тимыч
Авто: Suburban
для твоего случае подойдет самый простой. А так там аккум, вот и считай емкость и потребляемый ток.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Zibnow писал(а): как высчитать время через сколько он сдохнет?
Рассчитать потребление.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Берешь любой ИБП с дохлым аккумулятором, которых в офисе навалом. Прилаживаешь к нему автомобильный, выкинув старый и больше ни о чем не думаешь. В сеть ИПБ конечно надо подключить.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Ludvig писал(а):Берешь любой ИБП с дохлым аккумулятором, которых в офисе навалом. Прилаживаешь к нему автомобильный, выкинув старый и больше ни о чем не думаешь. В сеть ИПБ конечно надо подключить.
Так можно? Его ТС на месяц автономки хватит.
Zibnow
Не пойдет.
Дело в том, что в компьютерных ИБП стоит преобразователь из 12 в. постоянки в 220 в. переменки. Этот преобразователь жрет столько. что минут за 15-30 выжирает свой собственный аккум. Автомобильного ему часов на 12 хватит (может быть).
В магазинах, торгующих приблудами для сигнализаций, продаются источники питания. там простой зарядник и гелевый АКБ. Вот его и нужно ТСу брать.
берём уставший АКБ и вешаем к нему
forcar sc3800 или аналог.в режиме снежинки подзаряжает АКБ постоянно.
один минус,сам в режим зарядки не возвращается после отключения сети.
у меня в усадьбе так магнитола с сабом запитаны.
Ludvig
Вова Длинный, вы как всегда правы. Но кпд такого преобразователя 96%. Нет нагрузки, нет и расхода. У меня в авто под сидение лежит ИБП, подключенный а штатному аккумулятору. Постоянно. Используется и как подзарядка.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
400 Вт 2,5 мин емкость получается 400*2,5/60=16,[6] Вт*ч.
С нагрузкой 20 Вт проработает 16,6/20=0,83 часа *60=49 минут примерно чему вас бл..ь в школе учили ???!!
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
прикручивал такой акб к back ups-500. C остаточной ёмкостю ~50-60%.
Спокойно тянул 19 монитор с системником и модемом более 2х часов.
Zibnow
zett писал(а): чему вас бл..ь в школе учили ???!!
В школе этому не учат!
zett писал(а):49 минут примерно
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Т.е. готового бюджетного решения как обычно не существует?
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Что к чему собрались прикручивать? Акб к ибп на выходе даст 220В. К сиге простой акум от ибп прикрутить и баста.
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
Zibnow писал(а):Есть сигнализация в помещении, сколько жрёт не знаю, но явно очень мало. Там всего лишь датчик движения и сигнальная лампа на диодах.
Датчик 50мА, лампа если горит в режиме охраны, то надо тоже учитывать, прибор, ну допустим 200-500мА. В сутках 24 часа, делим на потребление и 20% накидываем сверху. Посчитал, теперь смотри резервированный источник питания с током нагрузки 700-1000 мА и АКБ 12-17 А/ч. Как то так.
Zibnow писал(а):Т.е. готового бюджетного решения как обычно не существует?
Типа такого, только помощнее.
бюджетно это сколько?
OLEG_074
Сига от какого напряжения питается?
Zibnow
Зайди в контору, занимающуюся продажей сигнализаций и прибабмбасов к ним, обрисуй ситуевину, там тебе что-то предложат.
Ludvig
Предложат, то что можешь взять бесплатно. Поставляется без батареек.
OLEG_074
Вова Длинный писал(а):Zibnow
Разумно +1
DNKDNK
del
Последний раз редактировалось: DNKDNK (21 Декабря 2016 12:24), всего редактировалось 1 раз
Zibnow
rg-45 писал(а):бюджетно это сколько?
Ну рублей до трёх хотелось бы уложица.
Вова Длинный писал(а):Зайди в контору, занимающуюся продажей сигнализаций и прибабмбасов к ним, обрисуй ситуевину, там тебе что-то предложат.
Да это то понятно, только как обычно по ушам поездиют и втюхают какую нибудь хрень, в тридорого.
Мне они (установщики сигнализации) тоже говорили что блок сиги оборудован автономным источником питания, который сутки должен держать нагрузку. Итог, сегодня отключили эл-во, через час сига кончилась!
Нам такой хакей не нужен!
OLEG_074
Zibnow писал(а):rg-45 писал(а):бюджетно это сколько?
Дык каким источником?
Zibnow
OLEG_074 писал(а):Дык каким источником?
Не ипу, он внутри встроен.
А это влияет на суть вопроса?
Rover_61reg
вангую, что типа такого с дохлой акб на 7а*ч
