Необычные провалы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Необычные провалы вывод темы на печать
Eugene18
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 21093 1995 1.5л
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2016 23:32
Мужики, поделитесь опытом! ВАЗ 21093 (карбюратор), проблема в следующем: если при разгоне сильно выжать педаль газа (примерно на две трети), в какой-то момент возникает резкий провал, машина кивает, двигатель начинает глохнуть и в конце концов останавливается. Причем если в этот момент попытаться восстановить обороты двигателя, нажимая на газ, то это только быстрее заглушит мотор. Первые несколько раз после этого двигатель запускается, и сразу же глохнет, а потом и вовсе перестает заводится - стартер крутит хорошо, а воспламенения нет. При этом все свечи сухие, т.е. не заливает... Затем происходит следующее - машина "отдыхает" определенное время (каждый раз разное) и затем заводится как ни в чем не бывало. Я было подумал, что дело в карбюраторе, и разобрал его, промыл, продул СТО-шным компрессором (особенно элементы ускорительного насоса), настроил струйки распылителя, чтобы летели прямо во впускной коллектор. Причем струйки до разборки были слабые. В итоге сделал как надо - теперь мощно бьют. Заодно сделал замер производительности уск. насоса - 10.5 см3 (около нормы). Но никакого результата это не дало, значит проблема в другом. Дальше проверил сетчатый фильтр карба - чистый. Заменил игольчатый клапан на новый из ремкомплекта, чтобы исключить проблему зависания иглы. Имею пока что несколько подозрений - бензонасос, топливная магистраль, свечи и система зажигания. В последней я вообще не очень разбираюсь. Посоветуйте, как ее правильно проверить. Пока что езжу медленно, без "быстрых стартов". Кстати, что интересно: на холостом ходу, хоть ты педаль в пол выжми - никакого провала не будет, т.е. происходит это только под нагрузкой. И еще, что характерно - чем выше передача (читай, меньше нагрузка), тем меньше вероятность провала. Т.е. если ехать на повышенных передачах, то ничего подобного не случается. В общем, буду рад выслушать ваши мысли по этому поводу...
И еще, может это наведет на верные поиски - сегодня ехал, тоже разгонялся на первой передаче после пешеходного перехода и почувствовал, что вот-вот будет провал, и вовремя приотпустил газ - машина продолжила ехать, только стала двигаться мелкими, еле заметными рывками, как будто что-то тормозит машину через раз.
Eugene18 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2016 23:51
Так происходит при недостатке топлива.
В такой момент попробуй многократно,часто,но не сильно педалью газа подрочить - езда на ускорительном насосе.
Если резво поедет,то наиболее вероятно,что засор в ГДС.
Хотя бы искру в это время проверить нужно,а по уму еще и карб располовинить,чтобы в поплавковые камеры заглянуть.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2016 00:42
Похоже на то, что в поплавковой камере бензина уже практически не оставалось... Не плохо бы при возникновении вышеописанных проблем заглушить мотор, вскрыть карб и убедиться в этом...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Eugene18
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2016 08:43
Хорошо, в следующий раз загляну в поплавковые камеры. Спасибо)
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2016 17:48
Бедная смесь. Перегрев камеры сгорания.
Вот и копай 2ю камеру. Кроме г.т.жиклёра ещё две такие тонкие трубочки. Их проверь на продув одев кембрик. Одна переходная,вторая эконостат. Жиклёр в ЭМР то же не помешает проверить. Обе писалки что бы ссали-проверь. На мощностных режимах из них то же распыляет. Ну и уровень в ПК.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2016 18:26
nea
Там даже первая нихрена не работает.
PODумай
O Lишней
SKорости !
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2016 18:53
Две трети это уже вторая.
Больше воздуха к уже недостающему топливу.
Eugene18 писал(а):
Кстати, что интересно: на холостом ходу, хоть ты педаль в пол выжми - никакого провала не будет, т.е. происходит это только под нагрузкой. Это говорит о том что с первой и второй гл.дозируещей системой в целом всё в порядке.И еще, что характерно - чем выше передача (читай, меньше нагрузка), тем меньше вероятность провала. Всё верно. На большой нагрузке надо более жирную смесь.Т.е. если ехать на повышенных передачах, то ничего подобного не случается.
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2016 19:02
Ну а это какая? - Wink
PODумай
O Lишней
SKорости !
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2016 19:09
А это у него в камере перегретые клапана. Пока не остынут,она будет глючить. У меня так было. Eugene18
Блок ЭПХХ подкинь другой. Может отключать ЭМК при нажатой педали. Или подай для проверки + на прямую на клапан..
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2016 20:26
Или у штока БН вылета практически нет. supercool
PODумай
O Lишней
SKорости !
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2016 16:34
Вполне возможно. Его производительность не помешало бы проверить.
Eugene18
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2016 10:57
Спасибо за советы, найду проблему - отпишусь.
Eugene18
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2016 14:07
Сегодня проверил вакуум-корректор УОЗ - а он разрежение не держит. Снял крышку распределителя, бегунок, всасываю воздух через силиконовый шланг - а штанга вакуумного регулятора не двигается. Пока буду копать в этом направлении. Но мне кажется, что с провалами не в нём проблема. Еще заметил влагу на контактах крышки трамблера - возможно, из-за отсутствия пылезащитного экрана под крышкой.
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2016 17:29
Это о чём говорит? Угол зажигания будет занижен на каких то оборотах. Угол вполне приличный,=14гр. по коленвалу. Вот и получается что всё тепло в выхлопную трубу улетает. Клапана выхлопные при этом будут раскалятся до красна и как следствие-
Eugene18
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2016 09:34
В общем, была порвана мембрана корректора УОЗ - поэтому не держал. Уже поставил новый, а вот собстно, старый:
Не уверен, конечно, что в нем дело, но поглядим, как с новым будет бегать.
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2016 13:08
И правильно,что не уверен.
Эта худая диафрагма влияет в основном на работу двигателя при разгоне,а вот на ХХ она не работает,
тем более что проблемы с запуском двигателя из-за неё быть не может! nea
PODумай
O Lишней
SKорости !
