Виктор-Вишня
				Тщемта -случилось занимательное событие..
Есть у меня термос -металлический -китайщина -биосталь
Снаружи -металл и внутри колба -металл -неразборный он
Справно работал года два.
Тут в выхи - налил чаю -чтобы с собою на прогулку взять
Куякс -теплым стал термос... -ну значит думаю -хана ему пришла - ивправду -за 2 часа -полностью остыл чай.
Вопрос собственно в следующем - чего там могло так наепнуться?
Предполагаю,что между корпусом и колбой был вакуум - теперь герметичность нарушилась и поэтому не держит тепло...
НО -есть пару моментов - 1 -когда все выливаю из термоса - то там между корпусом и колбой не плескает ничего... - т.е. если дырка и есть -то она милизвездрическая.
Второй момент - неужели вакуум настолько лучше держит тепло(настолько хуже передает энергию) -что по сравнению с воздухом за полтора часа все остывает(а до этого и 5 и 8 часов держал)
Просто помню старый совковый термос - разборный -та там вообще никакого вакуума не было...
                Ahmet99
				термос не выбрасывай, из него можно норм глушак замутить
                Солярко
				Авто: Кашкай.
                Санёг
				о чём повествование ?
о вакууме в голове ТС ?
                Виктор-Вишня
				Санёг писал(а):о вакууме в голове ТС ?
о непонятках с вакуумом...
есть же термоса без вакуума и норм работают..
                Санёг
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
У воздуха как у пенополиуретана
                DNKDNK
				del
Последний раз редактировалось: DNKDNK (21 Декабря 2016 12:14), всего редактировалось 1 раз
                _Den_1984
				Авто: ВАЗ-21104 1.6л. 16кл. 2005 г.в. черная-черная
				любое вещество обладает определенной теплопроводностью. В вакууме нет никакого вещества (ну или его концентрация ничтожна мала) а раз нет вещества то и теплопроводности нет.
                Dron_spb
				Авто: Шкода рапид на томате
				Вакуум вытек, бывает
                Виктор-Вишня
				короче понял -термосу пинда...-выкинуть и все...
                Солярко
				Авто: Кашкай.
				А автор чертовски догадлив
                AND517
				Авто: 2115. Была. когда то
				Солярко писал(а):А автор чертовски догадлив
 гений!
                andreyal553
				Авто: Которое дизелит
				Виктор-Вишня писал(а):Просто помню старый совковый термос - разборный -та там вообще никакого вакуума не было...
Ты про термос с колбой из стекла?
Всегда разделялись колбы. На унутрений и увнешний. Между ними вакуум.
Вот картинка, правда от индийского термоса.
Пимписька, справа вверху, парнакуа?
http://sobut.ru/obninsk/posuda-i-tovary-dlya-kuhni-posuda-obyavleniya/kolba-dl_855157
Или ты про совковый термос, из нержавейки? А такие были?
                AND517
				и это человек с высшим техническим образованием
                rover
					Ушлый вангер
				Авто: Старый чемадан
				Виктор-Вишня
Цитата:помню старый совковый термос - разборный -та там вообще никакого вакуума не было...
Дык там пенопласт зато был, и колба стеклянная зеркальная, которая играла роль отражателя тепла в саму себя
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Виктор-Вишня писал(а):короче понял -термосу пинда...-выкинуть и все...
В холод в него можно обед наполннять, он заодно тебя из рюкзака греет. Обматываешь запасной кофтой и чешешь с ним по пересеченке. Да, он конечно не такой обжигающий будет, как изысканные ценители иностранных термосов стенли любят, по похряпать их него можно будет. Короче как грелку использовать, или как переноску для еды. А то просверли его и заполни пеной. Держать тепло будет хуже, чем раньше, но еду таскать на работу пойдет...
                Виктор-Вишня
				rover писал(а):Держать тепло будет хуже, чем раньше, но еду таскать на работу пойдет...
дай Бог не понадобится для такого
                DNKDNK
				del
                majorboy
				Авто: их много
				причину выяснили ? ибо точно такая же беда...хотя с виду все цело. просто нелюблю когда чего то недопонимаю,...а коли так - то пока неясно почему вроде нормальную вещь - но приходится выбрасывать
				Быстрее всего прохудился наружный контур... А за советские со стекляной колбой - та колба была двойная и между стенками гордо несла вакуум.
				нафигачить вместо вакума монтажной пены предлагали?
                andreyal553
				rg-45 писал(а):нафигачить вместо вакума монтажной пены предлагали?
Ты читал ответы?
rover писал(а):А то просверли его и заполни пеной.
Иди, курни.....
                DNKDNK
				del
                rover
					Ушлый вангер
Можно простенки заполнить травой
                Александдр
					Моральный кодекс
				Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
				Эти термосы 3-4 года живут, по опыту нескольких штук
