andreyka1964
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2199.16 кл.
Здравствуйте.двигатель ваз 21103. 16 клапаник.январь 5.1-41.прошивка j5v05f16 стоит бк. штат.проблема вот в чем.бк. не показывает ни одной.ошибки.в чем проблема.снимаешь любой датчик.и нету ошибок.может дело в прошивки.
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
А на панели чек при этом загорается? Другие параметры ЭБУ показывает?
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Это как?
andreyka1964
На форуме 7 лет
чек не горит.другие параметры показывает..ваз 2199.16 клапаник.просто .как и все машины
Kogor
Лампочка целая? Диагностикой если смотреть ошибки появляются? А то может в прошивке диагностика отключена.
andreyka1964
На форуме 7 лет
так я вот.думаю.что отключили.надо ехать смотреть.да прошивчика нету хорошего.даже дк отключен.
andreyka1964 писал(а):снимаешь любой датчик.и нету ошибок.
Какой, например?
andreyka1964
На форуме 7 лет
ну напремер.дк.бк показывает нету напряжения.00 волт.датчик воздуха отключаешь.тоже не показывает ошибки
Что бы по ДМРВ показал ошибки, нужно включить зажигание и завести, погазовать, тогда блок "увидит", что нет "отклика".
С ДК похожая песня, после снятия разъёма нужно прогревать мотор.
С ДД: после снятия разъёма едешь куда-нить, включаешь 4-ую передачу, держишь скорость 40 км/ч, резко тапку в пол. Вот в этот момент должен загореться чек.
Если не горят ошибки, то прошиву тебе "зачиповали" вусмерть, что б ты ничего про свой мотор не знал, т.е. он у тебя убитый. С Январём это сделать - "как два пальца аб асфальт".
andreyka1964
На форуме 7 лет
да не.я просто.на разборке купил мозги январь.5.1 -41.под 16 клапонов.поставил и вот ежу .и такая фигня нету ошибок.а мотор работает нормально.но я люблю что бы было.все нормально работало.вот и спрашивал.надо ехать смотреть .но в хороший сервис.может прошивку другую залить.
