Электрика
На страницу : 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Электрика вывод темы на печать
Alexey00000
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 2115 1,6I 120000, 2007г.
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2016 03:20
Добрый вечер.
Подскажите в чем может быть причина, не знаю даже за что браться.
Расскажу по порядку....
Неделю назад начал замечать что стартер начал "вяло" крутить....Думаю, показалось. Потом оставил машину на неделю. Не трогал вообще. Пришел в гараж заводить а она не заводится. Сел аккум так, что даже ЦЗ не работал. А было на улице +1 тепла.
Зарядил аккум в течение 20 часов. Поставил проехался к товарищу, проверили по прибору : на заглушенном моторе 12.8, на заведенной 14.2. Вроде все отлично. Стартер так же "вяло" крутит. Думаю ну дело в стартере. Позвонил мастеру, договорился когда подъехать. Поставил машину возле дома на сигналке на 6 часов. Вышел из дома заводить...под капотом треск и фары еле еле горят. Приборка тусклая. Но ЦЗ работает и магнитола включается. При повороте ключа лампочки прыгают на панели приборов и той что сбоку в центре. Вызвал такси оттарабанили в гараж. Еще пол часа возил туда сюда чтобы попасть в гараж)) Было весело как никогда. Час ночи все спят а я катаю машину))
Аккуму 2 года, на 75 стоит. Езжу на очень короткие дистанции.
Вот стоит машина теперь без признаков, не знаю куда идти. И поехать не получится. Только буксировать на сто.
Что нужно сделать? С аккумом обращался аккуратно. И возил на диагностику год назад. Все было отлично.
Не нашел я информации именно с моей ситуацией. Так что не ругайтесь если пропустил где то.
Alexey00000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Лысик
На форуме 5 лет
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2016 11:13
Ток потребления машиной в режиме покоя какой? Профилактика масс давно проводилась?
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2016 11:20
Alexey00000 писал(а):
Что нужно сделать?
вооружиться тестером.
замерить напряжение на АКБ.
зарядить АКБ и замерить напряжение через 2 часа после окончания зарядки.
замерить напряжение АКБ под нагрузкой в динамике(пары минут вполне достаточно),ломпочка ближнего-дальнего вполне подойдёт.
если показатели удовлетворительные ставим АКБ на авто и ищем вампира(ток утечки в проводке).
Alexey00000
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2016 11:22
В режиме покоя 12.8
Да массы проверял пол года назад. Вроде все норм
Добавлено спустя 58 секунд:
Понял, спасибо. Завтра займусь и отпишусь
Лысик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2016 11:29
В режиме покоя 12.8
Не про это. Надо амперметр в разрыв провода на акб поставить и посмотреть.
Тогда ведь не было проблем, а она вылезла сейчас, вот сейчас и надо проверить!
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2016 17:54
В режиме покоя 12.8
Это напряжение,а тебя спрашивали про величину тока утечки.
https://www.youtube.com/watch?v=9Uw1cRmh1BI
PODумай
O Lишней
SKорости !
Alexey00000
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2016 18:47
У меня нет ни тестера ничего для измерения. Могу ли я отдать заряженный аккум на диагностику и если он исправен то оттянуть машину электрику?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2016 19:53
Конечно можешь...
Вот только это сильно превысит стоимость мультиметра... Pardon
Yurik 999 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey00000
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2016 20:54
Не без этого)))
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2016 21:43
Не без этого)))
Тогда определяйся: Либо покупаешь мультиметр и делаешь все сам (благо ни чего сложного), либо перестаем флудить и ты гонишь авто к местному электрику. Wink supercool
Alexey00000
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2016 22:51
[quote="Yurik 999"]перестаем флудить
Я просто спрашивал возможные варианты.
Alexey00000
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2016 13:12
Всем спасибо за советы. Разобрался. Аккумулятор пришел в негодность. Не знал что одного способа проверить аккумулятор не достаточно
Alexey00000
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2016 17:28
Еще такой вопрос... Сколько в среднем тянет магнитола. Я имею в виду утечку тока от магнитолы? Замерял утечку на новом акб показало 0.17
Склоняюсь на нее. Так как она не запита на замок зажигания.
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2016 17:38
Разные модели по разному,а кроме того еще зависит от того КАК ты её выключаешь.
Надеюсь не сдергиваешь панельку,предварительно не отключив кнопкой?
Это ОЧЕНЬ много.Если не ездишь каждый день хотя бы верст по 15-20,то и новую АКБ быстро запорешь.
Не менее важно какое напряжение выдает генератор.Его замерял?
Склоняюсь на нее.
Чего склоняться-то?!Возьми да померь какой по величине ток идет именно на магнитолу,когда она выключена.
Это легко исправить,но не гарантирует при этом снижения тока покоя.
Придется купить.
Мультиметр гораздо дешевле АКБ стОит и поможет не только лучше обслуживать батарею,но и в других,например как сейчас, случаях.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Alexey00000
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2016 19:11
Нет. Я ее никогда не сдергиваю. Только с кнопки выключаю.
Понял спасибо сегодня сделаю.
Генератор выдает 14.3. Или 14.6 не помню точно
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2016 19:22
Уже неплохо.
У тебя же тестера нет,или это ты на вольтметре приборки увидел? Smile
А это как раз и важно!
Как важно и то,при какой температуре генератора такое напряжение и как оно меняется,если включить габариты,фары и печку.
А вот это как раз может иметь существенное значение.
Нужно сначала кнопкой выключить,а потом ОБЯЗАТЕЛЬНО панельку снять.
А если на стекле активная антенна приклеена,то проверить правильно ли присоединено к ней питание.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2016 19:46
Вот и виновник смерти старого АКБ нашелся...
Со снятой панелькой утечку замерь. Wink
Alexey00000
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2016 19:52
Уже неплохо.
Нет это аккумуляторщик замерял. Сорри там выдавало 14.05 только что посмотрел на листике. Записал вчера. Это при включенной печке на всю и дальний свет так и делаю выключаю кнопкой сам иагнитофон но не сдергиваю панельку. А антенна да висит круглая в углу стекла лобового. Бесит меня
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2016 19:59
А вот этого напряжения ОЧЕНЬ мало,особенно если у тебя АКБ по Кальциевой технологии,а катаешься не каждый день!
Да еще и утечка 0,17 Ампера! wwow
Придется другой РН искать,но для тебя это не проблемма.
Ваши Винницкие регуляторы Good
Теперь будешь сдергивать!
Чем же она тебя взбесила?Ты же эту пятнашку не из Японии пригнал,а антенна в правом углу висит,вот пускай пассажир там и бесится. hehe
PODумай
O Lишней
SKорости !
Alexey00000
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2016 21:35
Я думал достаточно при работающей печке и дальним светом. ((
А с утечкой разобрался откуда. Это магнитола. Снял панель замеряли 0.03_0.04.
Нет вариантов чтобы не колхозить подключить без утечек?
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2016 21:42
Если часто ездишь,то достаточно.
Вот это хорошо!Где мультиметр украл? Wink
Это можно сказать только после того,как ты по очереди померишь ток сначала по КРАСНОМУ проводу питания магнитолы (при подключенном ЖЕЛТОМ) ,а потом по ЖЕЛТОМУ при ОТключенном КРАСНОМ..
Сейчас эти провода скручены вместе.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Alexey00000
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2016 21:55
))))) к знакомому поехал после работы попросил замерять. Завтра иду на рынок куплю наконецто себе. Думал не пригодится.. А пригодится)))
А на счет проводов и переподключения тогда поеду к электрику завтра. А то я не в куррррсе)))
Спасибо помощь в поисках проблем)
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2016 21:59
А пригодится
Пригодится еще не раз.
А нужен ли он тебе?
Можем здесь разобраться,если все внимательно делать будешь.
Там совсем не сложно,было бы время,желание и мультиметр.
Контролька у тебя уже есть!
PODумай
O Lишней
SKорости !
Alexey00000
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2016 22:50
У меня чумачечие ручи. Возьмусь делать обызательно сломаю. И с чего надо начинать? Я смотрел когда утанавливали там целую кучу проаодов смотали в одину кучу изолентой. Что надо разорвать и куда тыкать?
Если у Вас крепкие нервы - попробуйте обьяснить что делать и как?)))) В технической части...ходовка например я могу делать а вот в электрике вообще не шарю.
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2016 00:39
И с чего надо начинать? Я смотрел когда утанавливали там целую кучу проводов смотали в одну кучу изолентой. Что надо разорвать и куда тыкать?
Не пугайся этой кучи.
Сначала аккуратно размотай изоленту.
Нужно чтобы освободились из кучи два провода,идущие от магнитолы: КРАСНЫЙ и ЖЕЛТЫЙ.
Ты увидишь что они соединены вместе и к ним прикручен еще один провод уходящий в недра проводки авто.
Этот провод из недр оставь соединенным только с ЖЕЛТЫМ,а Красный провод от них отцепи.
Теперь нужен тестер,или опять заехай после работы к тому же электрику.
Пусть он померит ток,подключив АМПЕРМЕТР между этим отключенным Красным проводом и той точкой,куда этот провод был присоединен к Желтому.
Подключив амперметр,включи магнитолу и сразу выключи её кнопкой.
Запиши какой ток покажет прибор,потом сними панельку и смотри какой без неё ток стал.
После этого,как я выше писал,отключи амперметр от Красного и оставь этот провод болтаться в воздухе.
Теперь отцепи ЖЕЛТЫЙ провод от того,что из авто пришел и амперметр подключи уже между этими расцепленными проводами.
Какой ток прибор покажет?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 1 из 13
