KRTJ
Ступичные в норме. Масло на уровне в коробке. Сцепление тоже в норме. В автосервисах толком ниче не говорят. Чаще всего слышу про выжимной. Но почему то сомневаюсь. Мне какжется он бы шумел и 1,2, и 3? Помогите разобраться, в чем может быть причина и что посмотреть
налей чуть выше
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106572
есть мнение что 5я голодает.
но я за подшипники.
пробег сколько?
KRTJ
Пробег 80. Масла в коробасе чуть больше уровня, думаю это не столь важно, на уровне или чуть выше
масло какое сейчас залито?
и как давно менялось?
Лысик
Важно, по крайней мере на нашей кпп. Машину б/у брал? Я к чему..у отца 5я подвывала, не назойливо, но заметно было, уровень особо не влиял, но всегда выше контрольного лили. В итоге, когда этим летом разобрали кпп по причине лопнувшей пружинки механизма выбора, то оказалось, что 5я аж посинела немного. Заменили её и сейчас, судя по словам отца, тихо. У нас не с новья она, б/у.
KRTJ
Даже не знаю. Как купил, так и не менял там. Брал ее год назад.
Я второй владелец. Брал у знакомого мужичка, соседа. С нее пылинки сдувал. Когда я у него взял ее, так же шумели эти скорости, причем 4-ая не так громко шумит, как 5-ая. В общем по нарастающей. Он сказал, что все сам не смог разобраться и в сервисе ему толкового тоже ничего не сказали.
KRTJ писал(а):
Пробег 80.Я второй владелец. Брал у знакомого мужичка, соседа.
Спроси у этого соседа.Возможно он масло в КПП вообще не менял ни разу.
В любом случае сейчас его замени на приличное,а если шум останется,можешь попробовать Супротек туда плеснуть.
TAZEKB
все супротеки и прочие риметы-мертвому припарка Smile откуда возьмецо исчезнувшее железо Wink ?данные композиты есть смысл лить в новый агрегат,чтобы продлить срок его службы.налейте масло лукойл полусинь.коробка будет работать на порядок тише.пятая страдает от нехватки мази,поэтому наливай миллиметров на 5 выше метки на щупе.а по теме-надо вскрывать кпп и менять шестерни пятой передачи,там износ эвольвенты зуба-отсюда шум.заодно глянуть подшипники.по ремонту кпп скажу,что шестерни сейчас в магазах все китайские из попрошкового металла и надо искать выход на людей кто возит деталюхи с тольятти.там на рынке сейчас три вида шестерен:
китай-это если авто на продажу
подпольные самоточки-это если не надолго поездить
конвейер-самые дорогие и хорошие.
что ставить решать вам.шариковые подшипники лучше ставить импортные.и вовсе не нужно лить синтетическое масло
ну тогда что ты хочешь тут услышать от нас?
может там у тебя вода залита, а мы тебе щас скажем КПП разбирай.
давай ты сначала масло заменишь на рекомендуемое и согласно твоих условий эксплуатации,
зальёшь выше максимуму на 5мм, это ровно 3.4 литра.
А потом возможно и вопросов у тебя не будет к нам.
и тебя что ли купили? facepalm
какой нахрен Супротек, вы о чём? а может Хадо вспомним ?.
честно от кого-кого но такого совета не ожидал facepalm
Супротек это развод чистой воды.
TAZEKB писал(а):
все супротеки и прочие риметы-мертвому припарка откуда возьмецо исчезнувшее железо ?
вот тут ты сказал грамотно и доходчиво,
если шестерни вылиты в формочки в земле и имеют в паре трения зазоры в километр то каким чудом Супротек добавит им толщины или нарастит металл lol1
тогда предложу сразу залить Нигрол в КПП и солидольчику баночку, КПП замолчит, замолчит раз и а всегда Pardon
Зы модераторам !!!, прошу вас банить на всегда за рекламу Супротека, жёстко считаю что это развод и не такого ответа здесь ждут те кто зашёл сюда для получения ответа как почить своё авто.
TAZEKB
старайся как можно меньше менять в коробке при ремонте оригинальных заводских деталей,хотя коробочники могут на это разводить,ибо знают,что даже одна хорошая бэушная шестерня,стоит десяток новых Wink по качеству
KRTJ
Спасибо, мужики! Попробую поменять, покататься. Отпишу сразу, как смогу. Пока не в городе и без своей ласточки Sad
не забудь заглянуть в табличку применения вязкости масла в данных конкретных условиях эксплуатации.
ну и смотри что покупать будешь.
Ты себе его заливал,сколько с ним прошел? Или получил отрицательные результаты?
Где ты рекламу узрел? Pardon В слове:
попробовать
? Wink
А лучше сразу расстреливать! hehe
открою страшную тайну чтоб понимать что данное говно и развод не нужно это пробовать на себе.
