Дмитрий1113
Авто: ВАЗ 2110 8кл. 2005г. инжектор
Здравствуйте, с наступлением морозов засопливил радиатор охлаждения, поменял, залил новый тосол все как надо. На следующий день проехал буквально км 10, открываю капот на кпп лужа тосола все в брызгах, и вновь прямо под вентилятором потеки, проверил все патрубки, все хомуты,вообщем ни каких видимых причин не нашел, подскажите кто в курсе. буду признателен. Автомобиль ваз 2110 2005г.в
TDream
Дмитрий1113
А крышка РБ давление хоть сбрасывает?
Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Мне один автомеханик говорил: "Тосол такую дырочку найдёт, вода не польётся, а тосол в лёгкую." Сам в этом убедился, когда систему охлаждения менял. ВОт казалось бы новые патрубки, сажаю на хомуты, затянуто всё кики пуки. Завожу - бля течёт. Ну как так то?
Вывод : хомутов мало, всё на гериметик и потом уже хомуты. Сверхтеучий он это тосол.
Последний раз редактировалось: Milly (23 Ноября 2016 17:06), всего редактировалось 1 раз
Дмитрий1113
TDream писал(а):Дмитрий1113
Этого сказать не могу но бочок сухой.
Дмитрий1113
Milly писал(а):Мне один автомеханик говорил "Тосол дырочку найдёт" Сам в этом убедился, когда систему охлаждения менял. ВОт казалось бы новые патрубки, сажаю на хомуты, затянуто всё кики пуки. Завожу - блин течёт. Ну как так то?
Да все сухо в месте соприкосновения патрубков.
Milly
где то же должно быть сыро, если лужа.
Дмитрий1113
Milly писал(а):где то же должно быть сыро, если лужа.
Вот я и не могу понять где
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Крышка термостата точно закручена? Пальцем проведи снизу термоса, будет мокрый, вот и ищи там
TDream
Дмитрий1113 писал(а):Этого сказать не могу но бочок сухой.
А проверить надо. Или заменить на исправную.
Дмитрий1113
AlexYur555 писал(а):Крышка термостата точно закручена? Пальцем проведи снизу термоса, будет мокрый, вот и ищи там
Термостат тоже в норме
Добавлено спустя 31 минуту 40 секунд:
понимаете , там как будто ручьем льет от куда то, но все везде сухо все в норме, мокрый только корпус кпп и защита картера, вообще что то мистическое понять ни как не могу
AlexYur555
А это не могут быть остатки старого тосола? Протирать все и смотреть
Там лить неоткуда, кроме как с термоса и хомутов...
Или сам термос к блоку прикручен, может оттуда?
Дмитрий1113
AlexYur555 писал(а):А это не могут быть остатки старого тосола? Протирать все и смотреть
Старый не может быть, т.к. при замене радиатора охлаждения все протирал специально , чтобы посмотреть потом есть течь или нет.
Сам термос сухой поэтому не думаю что в нем дело.
AlexYur555
Какая то мистика
Зашел на форум шарады загадывать?
Может из бачка по шлангу стекает?
Дмитрий1113
AlexYur555 писал(а):Какая то мистика
Хаха, вообще ни как не пойму
что это
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Если мороз за тридцать то может это не он а оно!.
Хомуты нужно в замерзшем состоянии затянуть и без фанатизма.
xine
Авто: Lada Vesta 1.6 16V 2017
У меня на КПП в морозы начало течь с патрубка обогрева дросселя, мороз кончился течь не перестало
, полезу в выходной смотреть
Г.Андрей.Г.
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4.-Проданы................ В наличии Гранта 219170. 2018 г.в. люкс. ителма М74
Дмитрий1113 . Возможно в одном из патрубков проблема ,или с хомутом, не обязательно под лужей, может струйка под давлением откуда угодно . Попробуй оберни патрубки газетой и погазуй , только под контролем и открытым капотом , бережёного Бог бережёт . И посмотри где намокнет. А вообще в морозы я отпускаю крышку р.б., самое время рвать слабые места и еб..ись потом на морозе.
Lotoshnik
Авто: 21113 2001г
Была такая проблема. Думал с термоса, но подозревал и прокладку ГБЦ. Раз на трассе почуял запах тосола, быстро остановился и открыл капот - струйка била на коробку откуда-то сверху термоса. Знакомый моторист сказал, что из-под гбц не может так бить, это термос. Три раза термос переставлял, потом новый поставил - нифига. Прокладка ГБЦ оказалась, с зеркалом потом подлез изучать потеки.
