AND517
Авто: 2115. Была. когда то
математику прогуливал, потому вопрос. сколько проработает бесперебойник без питания извне? маркировка 1980 ВА. ситуация 1. котел общей потребляемой мощностью 400 Вт. ситуация 2. три светодиодные лампы по 6 Вт.
прочих характеристик не знаю, весит сия приблуда килограмм 50.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
2000*0.8/400=4часа
2000*0,8/(6*3)=88,8часа
и не спрашивай почему, все равно математики не знаешь
AND517
и на этом спасибо
Eddi
это что за котел который столько жрет?
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
AND517 писал(а):математику прогуливал, потому вопрос. сколько проработает бесперебойник без питания извне? маркировка 1980 ВА. ситуация 1. котел общей потребляемой мощностью 400 Вт. ситуация 2. три светодиодные лампы по 6 Вт.
бесперебойник бесперебойнику рознь. найди таблицу соответствия для близкой по мощности модели и посмотри.
например вот:
http://www.apc.com/products/runtimegraph/runtime_graph.cfm?base_sku=SMC2000I&chartSize=large
исходя из этого графика время работы котла составит 40 минут. А 3 лампочки по 18 вт будут работать очень долго, инженеры не смогли дождаться кончины АКБ
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Dron_spb писал(а):2000*0.8/400=4часа
большего бреда в вычислениях времени работоспособности ИБП не встречал. Хотябы потому, что твой расчет не учитывает емкость АКБ.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Если емкость аккума принять 40 А*ч, то
1. T=40/(400/220)*0,8=17 ч.
2. T=40/(3*6/220)*0,8 лень считать но долго.
Slavny
AND517
ты бы спросил конкретно, что хочешь получить, может и посоветовали бы
AND517
Eddi писал(а):это что за котел который столько жрет?
бош. это я максимальную мощность указал. с учетом режима работы старт стоп на сутки должно хватить. а может и 350 Вт там, не помню точно.
Eddi
AND517 писал(а):Eddi писал(а):это что за котел который столько жрет?
странно, у меня 150 ватт жрет и это только в момент "работы", по сути он будет жрать в час грубо говоря ватт 50 не больше
ты всё-таки проверь инструкцию
AND517
Slavny писал(а):AND517
есть бесперебойник, арс 2200, горизонтальный. хочу бате в дом его вкорячить в качестве резервного питания котла и освещения, электрики меняют свое барахло на сетях и пару раз в неделю на световой день отключают электричество. второй вариант притащить из своего дома резервный генератор, но вариант неинтересный. гена на 8 квт там нафиг не нужен, да и авр по новой городить надо, а в бесперебойнике уже все готовое.
Slavny
AND517 писал(а):Slavny писал(а):AND517
ну и ставь, только время работы при 400Вт будет я выше написал какое примерно. Вообще если с электрикой дружишь, померь амперметром реальное потребление и по графику посмотри что получится.
_Den_1984
Авто: ВАЗ-21104 1.6л. 16кл. 2005 г.в. черная-черная
а что за 0,8 которое во всех расчетах фигурирует?
AND517
Slavny
есть опыт эксплуатации таких девайсов? устройство не новое, лет 5 наверное. без питания извне ни разу не оставалось. батареи протухли? на корпусе написано батареи 24 в 17 ач. сколько их там и какие они я не знаю. судя по весу много.
Slavny
_Den_1984 писал(а):а что за 0,8 которое во всех расчетах фигурирует?
да какая разница, если все формулы что были выше - неверные ?
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
внутри там две батареи 12В 17Ач, соединены последовательно
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
по протухлости на расстоянии не подскажу. протестируй сам, это не опасно и не сложно. Нагрузи известной нагрузкой и посмотри сколько проработает.
AND517
Slavny
откуда вес то тогда?
Slavny
две батареи весят 12кг. остальное преобразователь напряжения
Extreme
при мощности 400Вт примерно 9 часов
AND517
Slavny писал(а):AND517 писал(а):Slavny
еще вопросец. если я вместо штатных батарей подключу 2х12 в кислотные стартерные, но емкостью допустим 72 или 190 а каждая, он их будет заряжать? вроде сильно умное устройство, крыша у него не поедет?
и еще вдогонку. синусоида у него правильная? такая же как в сети? видел маленькие бесперебойники, комп от них работает, насосы нет.
Wanderlust
Авто: RIO
Похоже на косинус сдвига фазы (косинус фи).
Время работы определяется ёмкостью аккумулятора, при условии что преобразователь рассчитан на длительную работу от аккумулятора.
Второе: уточните, что на выходе с ибп при работе от батарейки - с апроксимированной синусоиды некоторой электрике может поплохеть, не говоря о прямоугольных импульсах. Чистая синусоида конских денег стоит.
Rodomez
Авто: веста
Slavny писал(а):внутри там две батареи 12В 17Ач, соединены последовательно
скорее всего две группы по 24В. и если им вправду 5 лет, считай можно выкидывать.
Slavny
Да как вы такие чудные цифры получаете то?
Батареи не на 220вольт !
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
AND517 писал(а):еще вопросец. если я вместо штатных батарей подключу 2х12 в кислотные стартерные, но емкостью допустим 72 или 190 а каждая, он их будет заряжать? вроде сильно умное устройство, крыша у него не поедет?
Сомневаюсь что так можно делать
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
Цитата: синусоида у него правильная? такая же как в сети? видел маленькие бесперебойники, комп от них работает, насосы нет.
Посмотри в интернете характеристики по модели
Dron_spb писал(а):и не спрашивай почему,
работу генератора учитывать где?
на синус оно затратно
остальное правильно озвучено.
две группы или три группы не важно.
важно сколько они смогут питать нагрузку .
kev
Авто: Skoda
rg-45 писал(а):две группы или три группы не важно.
при сроке давности батарей - 5 лет, сколько будет держать - никто правильно не ответит.
Только опытном путем. Батареи старые, их процентов 60 надо менять через такой срок.
tim1202
Авто: гранта робот
смотря какой упс. может он вырубится уже через 5 минут, а не при полной разрядке батареек
kev
Авто: Skoda
tim1202 писал(а):смотря какой упс. может он вырубится уже через 5 минут, а не при полной разрядке батареек
если упс исправен и нагрузка в допустимых пределах - такого не должно происходить.
