Слабый пол..
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка -> Слабый пол.. вывод темы на печать
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2016 18:58
Тщемто -проблема - застройщики, сволочи, когда сдали хату - сделали фиговую стяжку -видать цемента мало положили, а песка много...
в итоге,когда в полу сверлишь отверстие, забиваешь туда дюбель, потом ввинчиваешь шуруп -например порожек прикрепить или унитаз к полу... -через какое-то короткое время эта вся трахомудия из пола вылезает вместе с дюбелем...
чем закрепить,чтоб надежно?
"Деньги и выбор у народа имеется"(Adaptechnic)
Виктор-Вишня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2016 18:59
Дюбели бери оранжевые
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2016 19:00
rover
не держат - пробовал
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2016 19:04
И это тема от инженера...
Горшок прикрутить не могут, позор мля... facepalm
zett сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2016 19:05
Тут тогда все сложно.
Теоретически надо замутить экспертизу, купить наливные полы, кинуть на пол сетку, закрепить, залить полы,
подать на застройщика в суд.
И судиться до 2 пришествия, требуя убытки по исправлению пола.
Состав работ написать от хорошей фирмы с бумагой, что мол были выдолблены полы на глубину что-то около 10 см, заармированы, залиты снова и уложены везде теплые полы. Влетит это по бумаге тысяч на 300 с материалом смело, если на трешку делать допустим.
Ну и через год возместишь где-то.
Если просто нальешь пол, то тоже не очень будет, его надо связать с черновым полом, это такая морока что не приведи бог.
Можно еще коронкой высверливать 10-20-30-50-70 допустим, вынимать кусок, заливать смесь с вставленным дюбелем. Площадь сцепления больше будет и держаться будет facepalm
Eddi
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2016 19:09
Сверли насквозь пол, вставляй болт, снизу у соседей крути гайку 63
Eddi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2016 19:10
Хотя что там к полу-то прикручивать можно в ванной? Профиль для короба будет и так держаться, толчек только забетонировать. На клей его посади нафиг, и никуда он не денется. Раньше на эпоксидку его и клеили везде, как отламывать начинаешь, основание ломается, но цуко стоит намертво
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Авто: Две + лодка с пятнашкой+ищу мот
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2016 19:12
я приклееил трон на плиточный клец, ибо его дохрена осталось... и нинадо минч спрашивать как я его буду отрывать!!! взорвуего!
Люрр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2016 19:13
Смех смехом, тут надысь сосед снизу ремонт делал, люстры снял и у него торчат крюки, на которых они висят. Он недолго думая бабах молотком по всем им, во всех комнатах у нас повылазило pst
Моя визжала как паровоз, аж тот снизу прибежал. Мне пришлось вскрывать полы, чистить, железки эти вытаскивать, и накладывать сверху двп, потом сосед снизу пенил, я убирал двп и замазывал жидким полом.
Прикольно, что толщина перекрытий всего 10 см, реально 10 см!!! Смотришь в отверстие, квартиру другую видишь 63
Последний раз редактировалось: rover (03 Декабря 2016 19:13), всего редактировалось 1 раз
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Виктор-Вишня писал(а):
чем закрепить
Клей «Момент» купил за рубль
И пакет к нему купил.
Надышавшись этой дури,
Музыку я полюбил.
Голод, проституция, нищенство вот последствия пьянства.
Mitiok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rvd8v
На форуме 5 лет
Авто: vaz21099karb 2002 24 26 i mitsubishi
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2016 19:14
диаметр бура на размер меньше возьми под пробку если пробка 12 то бури 10 буром
Rvd8v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2016 19:16
Если совем безнадега, возьми химические дюбели.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор-Вишня
с толчком -порешал так - он же двумя шурупами крепится к полу - шурупы подлинее взял, -просверлил отверстия поглубже -потом в отверстия засунул эпоксидного пластелина -и потом уже вбил дюбеля и закрутил шурупы..-но чет как-то ненадежно думаю...
порожки между комнатами - прикручены к полу саморезами -так постоянно выдавливает саморезы вместе с дюбелями...
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2016 19:18
ТЫНЦ вместо дюбелей.
rover
Ушлый вангер
В унитаз насколько помню, эти винты надо покупать восьмые, а в комплекте барахло идет, пятые что-ли.
Только крышечки под 10 не подойдут уже, это на мебельном покупать.
И прежде чем его ставить в чистоте, надо перевернуть, замерить глубину изнутри и подобрать втулки, чтобы когда они закрутятся, основание село и не вырвало дюбели. Обычно из кислородного шланга вырезаешь, или пакетик шайб для металлопрофиля, они с резинками. На клей их сажаешь штук по 6-8 столбиком, перед установкой унитаза приподнимаешь его, подкладываешь и винт вставляешь этот.
Тогда сидит крепко и не елозит, проверено
wasd
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2016 19:20
нА клей по бетону посади supercool
(-: iʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Число е=2,7182818284590452353602874713527
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Можно еще шпильки восьмые-десятые привинтить по отмеченным, потом на них сажаешь основание, тоже крепко сидит и боковой нагрузкой не сшибешь.
У тебя унитаз вырывает скорее всего потому, что поначалу из пакетика дюбели закрутил с комплектными винтиками, они тоненькие и елозил он.
Потом расшарошило, ты полез разбивать их и не знаешь как сделать. Надо сделать это покрепче, заодно очерти основание и клей момент нанеси пистолетом, поставишь его, закрутишь и растворителем по кругу вытрешь. Будет навека bboyan
Kuban Dangerous
Авто: опель универсал
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2016 19:22
была такая же муйня.помог деревянный чоп и бур на 8-10мм.дырку сверли поглубже.
Kuban Dangerous сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
А в ванной/туалете порожек не нужен, это хрень. Плитку надо выпускать за порог, для этого дверь ставишь заранее под плитку. Зря ты порог сделал, небось еще из пленки обналичные, сотрешь быстро, да и грязь под ним будет вечно. Надо плитку выпускать под дверь всегда bboyan
Eddi
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2016 19:27
ды да... хренушки в дырку на 10 влезет пробка на 12... хотя в галимый бетон может и влезет - путем его крошения facepalm
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2016 19:30
Можно крылышки подрезать у рыжего дюбеля, и он зайдет. Только я предлагаю все таки дюбель 10 забубенить, и 8-10 винты взять, как завернул их, так боковая нагрузка им нипочем.
Дюбели можно вымазать чем-то, перед забиванием, и с час покурить, чтоб заклеились.
И основание заклеить, тем более если пляшет. Если плитка неровная, то под заднюю часть 3 кусочка пластика аккуратно забиваешь тоненького, уже когда на клей посажено, и затираешь, ничего видно не будет, и не будет скакать. Под перед нежелательно, нагрузка у него назад идет вся
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2016 19:33
слыш -ты свои укуренные мысли не распространяй так быстро!
Проблема с порожками между комнатами
делал все застройщик -поэтому избежать этих самый порожков нельзя было
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2016 19:35
У соседа сверху ремонт делали не так давно, а у нас в ванной-туалете слышимость охрененная же. В туалете сидишь, слышишь как сосед зашел в туалет, попробую по порядку процитировать:
1. Дверь открылась со скрипом - вииииу
2. Дверь закрылась - ииыыыыыык чшшшык (защелкнулась)
3. Прихлоп у двери неровный, слышно как она захлопывается и болтается - тыдын-тыдын.
4. На унитаз сел - ТУК-ТУК (вот это кстати самый поганый звук), унитаз гуляет взад-вперед же, потому и стучит.
5. Кхе-кхе (кашляет)
6. Смыл - бабах!!!!!!!!! ДРДРДРДРДРДРДРДРДРДР (по стояку пошло с грохотом, он падла напрямую врезан)
7. Дверь - ВИУУУУУУ
7. Унитаз продолжает (щщщщщщщщщщщщщщщщщ)
8. Унитаз перестал (шшшшшш...тук буль-буль-буль (не держит)
Мне бы кто так делал из строителей - убил бы lol1
брат шумы
небось ещё и толщина стяжки 2-3 см? До плиты большое расстояние и в неё крепиться нельзя?
существуют тонкие и длинные саморезы 3.5х60, 3.5х70 ...может ими попробывать в плиту закрепиться?
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2016 19:37
Виктор-Вишня
Не могу, меня несет hehe
Порожек на клей посади тож и в пол присверли как есть, все равно раз на всю жизнь это делается. Вскрывать уже не ты будешь
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка    вывод темы на печать
Страница 1 из 2
