zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Обсудим? Понятно что супротек создаст нагар на кольцах но вот вопрос а в МКПП
брат шумы
viper31
Авто: ВАЗ 2190
zmey999
доводы? запарило меня этот вой в гранте слушать
брат шумы
zmey999 писал(а):доводы? запарило меня этот вой в гранте слушать
масло нормальное залей типа маннола 75в -85
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Залей "Римет-Т"
Zibnow
Тоже интересно, уж больно сильно его по радио рекламируют.
denisrux
Авто: самое лучшее из баварии
Знаю как на похоронах в один ритуальный паз залил мужик супротек , так от выхлопа теперь покойники с гробов встают , дед один ладно бы встал один , нет , так еще и у него
брат шумы
Zibnow писал(а):Тоже интересно, уж больно сильно его по радио рекламируют.
лет 8 назад была у знакомого опель корса с движком в 1литр.радовала его машина,то что кушает по 5 литров на сотню.и стала она у него жрать масло.так он не поленился и купил за 4.5 тысячи типа этого супротека или сам супротек.я его отговаривал,но он упёртый орал,что ничего я не понимаю,что там плёнка которая сделает его движок новым...короче через месяц после заливки этого супротека и пару тысяч пробега заказал он контрактный движок из латвии
zmey999
The_Prisoner писал(а):Вой кпп в гранте лечится заменой ее по гарантии (без шуток, на отцовской гранте поменяли без проблем на 6ткм). Жаль ненадолго
Вот и смысл они все такие в коробас зик хочу от и думаю туда мос2 или супратек ухнуть
Авто: LADA GFL110
брат шумы писал(а):Zibnow писал(а):Тоже интересно, уж больно сильно его по радио рекламируют.
тоже не давно одного коллегу отговаривал, не получилось...позаливал во все дырки...авто шнива
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
я б гудрона залил
kotmu
Авто: Мощный флагман
Риме реально знакомый заливал пузырьками.
Мотор успокоился - расколкам прошёл.
Утром на рынок отогнал и продал
А на сколько дней потом хватило....
denisrux
Старожилы поправьте: в начале 90-х был еще римет вроде. История циклична, новому поколению лохов нужны новые названия
Аспект-модификатор . Батя в жигу заливал такой . Уж не было денег тогда особо , но блок он купил потом новый , точить не стал чсх .
zmey999 писал(а):Супротек в МКПП
не поможе даже теоретически
А если серьезно...
Можно залить трансмиссионку 75W-140
Правда она для дифференциалов повышенного трения. И стандарта GL-5
Есть предрассудки, что все синхронизаторы сожрет...
Но у меня три года полет нормас.
Я как решил? - Все равно коробас не жилец. Так что можно экспериментировать.
Из минусов:
масло не дешевое
хоть и синтетика но по морозу примораживает рычаг, как на минералке
У гомосеков будет вапрос - а почему сразу густую минералку не залить?
Атви-чаю. Пробовал Ликви Молли 85W-95. Помогае . НО. В жару она разжижается один хрен... и вой и пробои синхронизаторов возвращаются.
А ниже нуля за бортом так колом встает, что передачи вообще не воткнуть
Поршеньковский писал(а):не поможе даже теоретически
выложив 3 полторахи и таблетка аспирина поможет
но это уже исключительно медецинский факт
zmey999
Поршеньковский писал(а):zmey999 писал(а):Супротек в МКПП
А если серьезно...
Из минусов:
масло не дешевое
У нехороших людей будет вапрос - а почему сразу густую минералку не залить?
тожа думал такое масло но вот хз
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
zmey999 писал(а):Обсудим? Понятно что супротек создаст нагар на кольцах но вот вопрос а в МКПП
Металл нарастить можно, но только специальной технологией. Не такая она сложная и дорогая, только для шестерен не подходит, они же подцементированные идут, которые нормальные.
Если у тебя воет, придется перебирать.
Да секвенталку перебрать ты и сам можешь, ничего там сложного нет. Только пятую скорость не перепутай потом, а то бесконечно включенная будет
Добавлено спустя 46 секунд:
Цитата:Есть предрассудки, что все синхронизаторы сожрет...
Синхронизаторы и предназначены для того, чтобы лысеть со временем.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
горбатого могила исправит...
3 тюбика плюхнуть, если не поможет, то медицина бессильна. Вангую. что не поможет. Т.к. вой заложен конструктивно.
Вой гранты надо лечить радикально - заменой на нормальное авто..
А всякие риметы, ER, супротёки и прочие чуды - в пень, в нормальном масле и так должно быть всё, что должно быть..
. Лучше уж коробку толстым-толстым слоем поролона замотать, больше проку выйдет.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Должно быть! А оно есть?
Если знаешь как присадка работает и когда ее следует применять - пользуйся наздоровье. Но не зная броду, не суйся в воду.
Если б эти чудо-присадки работали - их бы лил в масло производитель еще на заводе..
Конечно можно налить и М8 и уповать на присадку...
. А можно добавить цену присадки к цене плохого масла и купить хорошее.
З,Ы Чудес не бывает...Можно и нигрола набуячить или ТАД-17, наверное будет тихо. А что полкоробки без смазки окажется -....
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Акпп не воет. Я с коллегой на гранте мкпп проехал и сразу завывания кпп тринашки своей вспомнил...
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
Всякое гуано типа протишумовых присадок не стал бы лить в ВАЗовскуюМКПП. Было 3 ваза и лил либо а)моторное минералку
б)трансмиссионное минералку 85-90. И все ходило долго и хорошо. Думаю с середины 90-х конструкция вазовских МКПП не сильно изменилась. Шума от присадок точно не уменьшится а вот синхронизаторы издохнут наверняка.
