Jemand
Авто: ВАЗ 21130
Приветствую!
Подскажите пожалуйста куда копать?
Имею автомобиль ВАЗ 21130.
Проблема следующая: не горит ближний свет правой фары, габарит и дальний работают. На фишку не приходит плюс. Начал прозванивать провода, добрался до монтажного блока, выяснилось что на предохранитель правой фары не поступает питание. Дальше не знаю куда копать. В схемах дуб дубом.
Индикатор о неисправном световом приборе в данном случае молчит.
Направьте на путь правильный.
Jemand писал(а): В схемах дуб дубом.
весьма вероятно что проблема внутри монтажного блока.
снимать,разбирать,ремонтировать,менять...
иногда подгорают держатели предохранителей,течёт пайка,сгорают или ржавеют дорожки.
Jemand
Авто: ВАЗ 21130
Снимал монтажный блок, думал померить фишку от которой плюс приходит на фару, но т.к. проводов там море, не разобрался. Ради эксперимента воткнул щуп вольтметра в предохранитель и прозвонил по пинам. Нашел что звонится два пина в 8ми пиновом гнезде и в нижнем, многопиновом звонится один. Долно быть так или в нижнем большом тоже два должно звониться?
Надеюсь объяснил понятно.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
АРКАША писал(а):По монтажному тут всё подробно и понятно
Для матрех там. Нам не подходит.
Jemand писал(а):выяснилось что на предохранитель правой фары не поступает питание.
На каком именно номере преда и каким образом
конкретно ты это выяснил?
Jemand
Авто: ВАЗ 21130
Цитата:На каком именно номере преда и каким образом конкретно ты это выяснил?
Предохранитель F12.
Проверял просто, плюсовой щуп мультиметра в гнездо предохранителя, минусовой на массу.
В F12 напряжение 0, в F13 - 12 вольт.
Pavel^99
если на предохранителе точно нет напруги, то разбирай монтажный блок и смотри дорожки на плате отходящие от этого предохранителя. может отгнила/перегорела дорожка, мож пайка где плохая и соответственно контакта нет
Pavel^99 писал(а):разбирай монтажный блок
Не торопись!!!
Jemand писал(а):Предохранитель F12.
Молодец!Верно!
Jemand писал(а):Проверял просто, плюсовой щуп мультиметра
А вот от мультиметра лучше отказаться.
Пробник с лампочкой есть,или сможешь к любой запасной лампочке пару проводков приживить?
Jemand писал(а):щуп мультиметра в гнездо предохранителя, минусовой на массу.
У предохранителя ведь две ножки,значит и гнезда два.
В оба щуп совал?На обоих питания нет?
Jemand
Авто: ВАЗ 21130
Цитата:Пробник с лампочкой есть,или сможешь к любой запасной лампочке пару проводков приживить?
Да, конечно.
Да, пробовал оба гнезда, F12 молчит, F13 показывает напряжение.
Pavel^99
Не торопись!!!
интуиция
Pavel^99 писал(а):интуиция
Не надо.
Jemand писал(а):Да, пробовал оба гнезда, F12 молчит, F13 показывает напряжение.
Еще раз молодец!
Теперь вытащи оба эти предохранителя,возьми полметровый отрезок провода и прицепи его конец к клемме "+"АКБ.
Вторым концом провода по очереди ткнешь в каждую из 4-х освободившихся от предохранителей клемм.
В одном из гнезд загорится левая фара ближнего,а в другом должна зажечься правая фара с ближним,если так,то пометь эти две клеммы.
Тебе нужны две оставшиеся.
Вставляешь между ними проволочную перемычку и сверху запихиваешь предохранители.
Идешь и проверяешь зажигаются ли теперь обе фары штатно.
АРКАША
Jemand
Авто: ВАЗ 21130
т808 перемычку поставить я могу в любое время, хотелось бы разобраться в чем проблема.
Pavel^99
Jemand писал(а):т808 перемычку поставить я могу в любое время, хотелось бы разобраться в чем проблема.
он тебе и помогает разобраться. ставь перемычку, пиши что произошло. а он скажет что дальше
Pavel^99 писал(а):ставь перемычку, пиши что произошло.
Jemand писал(а):перемычку поставить я могу в любое время,
Ну так в чем же дело?
Jemand писал(а):хотелось бы разобраться в чем проблема.
Вот и разберемся
СРАЗУ!!!
Jemand
Авто: ВАЗ 21130
Хорошо, я попробую, постараюсь завтра и отпишусь обязательно, спасибо.
