Страница 1 из 5
kaban_21124
Знаю, что тут много умных людей, посему сюда. Wink
Итак, имеем двуконтурный котел Кореястар.
1 этаж -86 кв м, 30 из них в теплых полах, которые жуть как греют, ближе к отлу.
2 этаж мансарда - 54 кв.м. Пока мантирую
Вопрос. Нужно ли ставить раширительный бак и насос?
Фото выложу позже, для выбора места врезки.
Dangerous
kaban_21124
Инструкция чо говорит?
Smile
LambadA
Если у тебя тёплый пол и батареи, то надо делать отдельный отвод на тёплые полы с насосом и и термоголовкой с подмесом, что бы выставив на батареи 60гр ты мог спокойно получать 36-42 градуса на тёплых полах. Если только тёплые полы, то допнасос не нужен, регулируй расходомерами на смесительных узлах тёплого пола.
П.С. обычно в котлах уже стоит расширительный бак на отопление.
Чой то? Нет в котлах расширительного бака. А вот насос уже есть.
В полы больше 45град не желательно некомфортно и стяжка лопнуть может.
Я бы на пол поставил отдельный котел с заниженной температурой и днем его выключать таймеров тк бетон держит тепло.
Extreme
Имхо надо собирать систему на ец, расширительный бак в верхней точке. Насос поставить шоб был, для быстрого прогрева или каких казусов. По полы свой насос.
kaban_21124
http://frazy.ru
внизу серые трубки - это полы. сверху на гребенки - два контура по бокам дома, третий пустой - там будет мансарда
Добавлено спустя 23 секунды:
помогите сделать, чтобы было грамотно
LambadA
Есть бак facepalm Не скажу за все котлы кончено...
kaban_21124
LambadA писал(а):
Есть бак Не скажу за все котлы кончено...
во всех как правило, но тоже перепроверю. Закралось сомнение
Добавлено спустя 41 секунду:
у моего есть точно
Добавлено спустя 26 секунд:
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJztK---PQAhWKOSwKHRKOAgMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Falger-group.ru%2Fmagazin-dlya-otopleniya-vodosnabzheniya%2Fproduct%2Fgazovyy-kotel-koreastar-premium-20a-white-atmo-20-kvt&psig=AFQjCNHRkCpLyufTWICCkD3cijI8SkdDLQ&ust=1481264783967776
Добавлено спустя 36 секунд:
даже насос какой то есть внутри vilo
tim1202
гидробак рассчитан на 10 или 15% от обьема воды в системе. если больше воды, то надо доп бак ставить
kaban_21124
насос в котле для подкачки как я понял, а не для циркуляции
Dangerous
LambadA писал(а):
Есть бак
+115
supercool
Насос в котле именно цыркуляционный. Гибкая подводка на полы маловато сечение. Может засраться и трудно регулировать баланс -я бы их убрал.
LambadA
В системе тёплого пола очень мало воды...
У меня при общей площади тёплого пола 154 м2, на двух этажах уложено 700 метров трубы. А это всего 74 литра воды... Как раз соответствует гидробаку котла...
Виктор-Вишня
kaban_21124
если самая правая труба выходящая из бака -это выход - то у тебя косой фильтр неправильно установлен...
Если самая правая труба на беке -это вход - то зачем там косой фильтр?
LambadA
Виктор-Вишня писал(а):
kaban_21124
Всё верно правая труба это обратка отопления, на обратке стоит насос...
kaban_21124
это вход вроде, если не путаю, эта гребенка холоднее
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
значит мне тем более не надо.
Но сейчас у меня проблема возникла, при минусах на улице, котел иногда сильно остывает и давление падает на столько, что он уже автоматом не включается, приходится подкачивать. Вот я и подумал про гидробак, тем более еще 2 этаж будет.
Dangerous
kaban_21124
Дубль два. Чо говорит инструкция?
модель котла? Как тебе помочь,если
нет вводных. Имхо иди на Хомхаус,
там ффоруме найдёшь фсе ответы
supercool
kaban_21124
а вот он где, понятно. а то в нете на картинках он чтото в не котла
Eddi
не ну facepalm
в современных двухконтурных настенных котлах в 99% случаев стоит расш. бак и насос, который гоняет воду по системе
подпитка осуществляется за счет давления воды в системе ХВС
serg26
у меня наоборот давление фигачит от нагрева до красной зоны, мож расширительный бак сломался хз,
Виктор-Вишня
kaban_21124
столько труб на вход подходят? чет залупа какая-то...
Eddi
что за котел?
у меня navien - работает как часики
LambadA
kaban_21124
Смотри с права на лево:
обратка отолпние
подача ХВС
подвод газа
выход ГВС
подача отопление
serg26
baxi, он тоже работает нормально, если на давление не заглядывать
LambadA
У меня тоже baxi давление в зелёной зоне, раз в месяц заглядываю на манометр или при увеличении температуры.
Страница 1 из 5
