Адрей2109
Здравствуйте, я в электрике не очень. Подскажите для чего это было сделано. Это разъем аварийки. Подъключена к пину 4 одним концом, а другим через "черную штучку" к пину 12.
Описание: разъем аварийка
Размер файла: 89.64 KB
Просмотрено: 148 раз(а)
leon1180
диод.. а вот нахрена... facepalm
Возможно у сиги был лишь один выход на фонари,а владельцу захотелось подключения по правильному,т.е. к цепям поворотников.
Если напишешь полную правильную модель сигнализации,то можно уточнить.
По твоей фотке не разберешь схему подключения. nea
Черная штучка это диод КД-105,а большая "штучка" диод скорее всего из серии Д-231-248.
На нем написано,в отличии от черной пластиковой штучки/кубика.
Адрей2109
О, привет т808! Ты мне уже помогал. А сигнализации тут нет. Одни остатки проводов. И левый борт не горит. А на большом диоде написано: Д2-5А.
Там обозначение чуть стерлось.Скорее всего он Д245А.Посмотри под углом - увидишь.
Вот и это "диодные" остатки от сиги.
Для начала проверь в этой колодке аварийки вставлена ли клемма ГОЛУБОГО с черной полосой провода напрямую в гнездо пина 4,или этот провод к диоду прикручен.
Адрей2109
Через диод идет
Адрей2109 писал(а):
Через диод идет
Выкинь его,а концы соедини между собой.
Заодно выкинь и КД-105,а оголенный провод заизолируй.
серии Д-231-248.
Своей брутальностью на 242 похож) 10 ампер вроде Smile но зачем такой диод? если можно взять меньше в габаритах pst Smile
Адрей2109
Диоды выбросил, концы соединил. Все работает. Благодарю за помощь!!
В середине/конце 80-х прошлого столетия других подходящих и легкодоступных практически не было,
ну а здесь сам диод,до определенного момента,может обходиться без радиатора.
За то его туда и вкорячили.
Кушай на здоровье!
Как видишь,все довольно просто решается. Drinks or Beer
Адрей2109
Все просто - когда знаешь.
Теперь и ты это знаешь.
Для того к нам наверное и пришел,чтобы самому кое-чему научиться и своей Самарке жизнь облегчить,а значит продлить.
