Стартер ВАЗ 2108 КАТЭК 29.370В
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стартер ВАЗ 2108 КАТЭК 29.370В вывод темы на печать
Адрей2109
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2016 20:13
Здравствуйте, вопрос по стартеру. Если его снять с машины и подать на него питание и массу он должен прокручиваться или нет?
Адрей2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zubilo-005
На форуме 5 лет
Авто: 21099, 2000 г.в, ВП, BOSCH M 1.5.4, Multitronics С-350, гофра глушителя, ТРН, растяжки ТМ, Eneos 10W-40, пробег 250 000 км
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2016 20:39
Он должен очень быстро прокручиваться.
Zubilo-005 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2016 20:48
Нет!Не должен!Нужно еще подать напряжение на клемму 50 тягового реле.
Не рекомендую этого делать! nea
Наверняка стартер у тебя старого образца и оси его якоря нужна вторая точка опоры,которая осталась в картере сцепления.
Без нее рискуешь задрать железо якоря.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Адрей2109
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2108
Предистория: стартер то нормально крутил, то еле-еле. Отдал мастеру - через пару дней результат тот же. Мастер сказал - у тебя плохой аккумулятор, а проверить без авто его нельзя, т.к. опора одна и якорь притягивается к статору и не прокручивается. Пришлось купить новую АКБ. Результата нет. Теперь думаю что делать.
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2016 20:58
Для начала тому "мастеру" в рожу плюнуть за то,что без проверки вякнул про замену АКБ,
ну или по крайней мере забрать с него полстоимости батарейки. hehe
А я выше о чем писАл?
Здесь мастер прав.
Надеюсь мастер за такой "ремонт" денег не взял?
Адрей2109 писал(а):
что делать.
Мультиметр есть?
Пользоваться им умеешь?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Адрей2109
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2016 21:11
деньги взял. Правда он менял щетки. А после ремонта я стартер не сразу на авто поставил, а где-то через месяц. Сказал я свою работу сделал. Мультиметр есть.
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2016 21:33
Адрей2109 писал(а):
деньги взял. Правда он менял щетки.Сказал я свою работу сделал.
Вот если ты принес ему стартер и сказал:"Замени щетки",то тогда бы он имел право взять деньги за сделанную работу,
а если ты попросил его выяснить почему этот стартер плохо крутит и отремонтировать его,
то мастер ДАННУЮ РАБОТУ НЕ ВЫПОЛНИЛ,тк. результат его работы нулевой!!!
Тебе выбирать за что деньги отдавать:
За то,чтобы мастер не скучал без дела и хоть чем-то занялся,
или за то,чтобы ты получил отремонтированный агрегат,который КСТАТИ этот мастер даже проверить не смог по причине отсутствующего у него для этого оборудования.
Адрей2109 писал(а):
Мультиметр есть.
Для проверки стартер должен быть установлен на авто.
Подловить момент,когда он плохо крутит.
Подключить минусовой щуп мультиметра к массе мотора,например к корпусу того же стартера или передней гайки его крепления.
Плюсовым щупом коснуться медного канатика провода,выходящего из стартера и прикрученного под нижнюю гайку тягового реле.
Включить стартер и посмотреть какое напряжение на этом "канатике"
Если 11 и более вольт,то неисправность в стартере,
если менее 10-ти,то до стартера,но об этом уже после замера.
Здесь на картинке этот медный "канатик" увидишь:
PODумай
O Lишней
SKорости !
Адрей2109
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2016 22:42
Поставил. Напряжение до поворота ключа - 0, после поворота - 0,07-0,03. Такое может быть? Или не попал щупом на канатик. Напряжение на аккумуляторе - 12.1. Зарядить?
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2016 22:52
Неужели я так непонятно пишу? Ни про "до",ни про "после" речи не было.
Для блондинок могу повторить покрупнее:
Включить стартер
Мне отсюда не видно куда ты тыкал и куда в итоге попал. nea
А включать стартер должен либо помощник ключом в замке,либо ты сам под капотом,если помощника нет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Адрей2109
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2016 23:38
Не включается.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2016 23:50
он имеет ввиду - замерить напругу во время включения стартера. тоись помощник крутит ключ, ты смотришь тестер или тестер у тебя в зоне видимости и ты крутишь ключ.
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2016 23:51
Адрей2109 писал(а):
Не включается.
Доломали что ли?
Ты же только что писал:
А теперь совсем не включается?
Напрямую пробовал его запустить?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Адрей2109
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2016 11:51
Не все рассказал: когда забирал стартер "мастер" сказал, что такое может быть если замкнут статор или ротор. Я в инете нашел как с помощью 220V проверяется обмотка статора и якорь. Разобрал, проверил, ничего не нашел, собрал и оставил. Теперь поставил на авто и вот результат. Напрямую тоже не включается, только реле щелкает.
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2016 12:49
Глупости это!
Что же этот "мастер" ни статор,ни ротор не проверил?
Зато щетки за 100 рублей заменил,а толку ноль!
Как ты это делал?Что с чем соединял?
А лучше съездить к этому мастеру со стартером,установленным на машину и пусть он его запускает,деньги ведь за ремонт ты ему уже заплатил.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Адрей2109
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2016 14:30
Включил зажигание, снял со стартера маленькую клемку и замкнул отверткой два болта.
Да лучше, согласен. Но прошло уже много времени, да и ругаться не хочется. Просто больше к нему не буду обращаться. Вот благодря таким "мастерам" и пытаюсь все чинить сам.
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2016 15:27
И это правильно.
Это еще более правильно! Good
Адрей2109 писал(а):
Включил зажигание,
Абсолютно лишнее.
Если уж снял (не со стартера,а с его тягового реле) эту пластиковую "маленькую клеммку" с вывода 50,
то и нужно было этот освободившийся вывод 50 замкнуть с верхним "болтом" тягового реле,
под гайку которого прикручена клемма кабеля,идущего с "+"АКБ.
Замкнуть это:
Если при этом реле сильно щелкнет,а стартер не включится,то снова понадобится мультиметр.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Адрей2109
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2016 23:59
Замкнул вывод 50 с верхним болтом тягового реле - ничего не произошло, тишина.
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2016 00:10
С АКБ клемма не снята? Smile Или плохо замыкал.
То у тебя тяговое щелкало при замыкании контактов на нем,а то перестало?!
Придется разбираться.
Пробник с лампочкой есть?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Адрей2109
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2016 00:15
Да, щелкало, теперь перестало. Пробник есть
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2016 00:29
Адрей2109 писал(а):
Пробник есть
Вот им и будешь проверять по очереди цепи стартера.
Сразу прицепив один провод пробника на массу стартера или двигателя.
1.Снимаем фишку с КРАСНЫМ проводом с клеммы 50 тягового.
Прицепляем к "папке" 50 второй провод пробника (он не горит)
2.Замыкаем опять эту "папку" 50 с уже прикрученным к ней проводом от пробника с верхним болтом тягового реле.
Если при этом лампа пробника зажглась,а реле не щелкнуло,то вероятнее всего обрыв его обмотки.
Убедиться в этом можно тем же пробником,если второй его провод оставить на клемме 50 тягового,а первый отцепить от массы и им коснуться клеммы "+"АКБ.
Если лампа не зажглась значит втягивающая обмотка реле в обрыве.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Адрей2109
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2016 13:18
Да.
Лампа зажглась, реле щелкнуло. При следующем касании уже не щелкнула, а лампа пробника горела тускло.
Лампа зажглась
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2016 18:19
А вот это свидетельствует о том,что проблема в кабеле от АКБ (одном,либо обоих).
Для уточнения найди ОЧЕНЬ толстый провод.
Намотай один его конец на клемму "-"АКБ (не перепутай с плюсовой клеммой!!!),
а другой конец прикрути к двигателю,например пластине от трамблера,на которой пластиковая гребенка поддерживает ВВ провода.
И снова проверь зажигается ли лампа и щелкает ли реле при:
Если виноват был этот "минусовой" кабель,то лампа загорится,реле щелкнет и стартер провернет двигатель.
Если этого не будет,то проверять придется уже другой кабель.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Адрей2109
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2016 21:32
Взял кусок сварочного кабеля, один конец прикрутил к крышке клапанов, другой к "-" АКБ. Результат тот же: реле не щелкает, лампа горит тускло.
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2016 21:45
А то,что крышка от головки отделена резиновой прокладкой,а обе шпильки резиновыми грибками, тебя не смутило?
Я за каким хреном писал:
PODумай
O Lишней
SKорости !
Адрей2109
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2016 22:01
если б она была, пластина трамблера. Прикрутил на сам трамблер. Результат тот же.
Страница 1 из 2
