Страница 1 из 3
rover
Всем привет.
Надысь чистил снег в гараже, и при открывании/закрывании ворот (калитки нет) обратил внимание, что они смещены, одна выше, другая ниже.
Удивляясь этому природному явлению, я покурил раздумывая, и осмотрел угол гаража.
Оказалось угол гаража просел. Ненамного, но его промывает. И походу мне предстоит операция по
1. Подьему участка фундамента
2. Укреплению участка фундамента.
В общем такой вопрос - как поднять стену, сантиметров на 5-10, не больше, если учесть, что лента идет примерно 30х30х30, а в таких работах я полный лузерелло?
Укрепление фунда, я правильно думаю, что в него надо засверлиться, забить кучу штырей, вложить побольше сеток, обложить рубероидом траншейку, и налить на него вровень с фундом? Кубик получится примерно 40х30 и длиной примерно с метр, не больше.
И чем можно приподнять угол стены, толщиной в один кирпич, и высотой, ну, где-то 230 см? facepalm
Вообще думаю весной начинать заниматься, но если надо оснастку, то чувствую сейчас надо закупаться начинать...
Подкопать. Вагонным домкратом приподнять на прокладки. Подлить подошву.
Восьмеркин
а меня тут обсмеивали когда я плиту заливал даже под железный гараж Pardon
TRANS MISSION
Дождаться наклона всего гаража и объявить местную досторимечательность по типу пизанской с туристов деньги брать supercool
Пизд@нская башня Ровера
Hans11
rover
Забей, грунт пучнистый, сезонное явление. Летом все вернётся в норму.
poliman
ну тоесть ты его зафиксируешь на уже просевщем состоянии
фундамент 30*30, гараж 6*4
(6+4)*2*0,3*0,3*2,5тн/м3=4,5тн
кладка 2,3*0,25*(6+4)*2*1,6тн/м3=18,4тн
минус проем под ворота = 4*2*0,25*1,6=3,2тн
18,4-3,2=15,2тн
кровля
пусть 100кг/м3
6*4*0,1=2,4тн
итого гараж весит 4,5+15,2+2,4=22тн
пол гаража = 11тн
таким образом на одну четверть надо 6тонн
а это 2 винтовые сваи 133мм
я бы наверное вырыл у ленты участок, снизу ленты посадил бы швеллер 18-20мм длиной 2м.п на арматуру ф14-16мм с шагом полметра, присверлил бы к существующему фундаменту, просверлил бы в швеллере отверстия под прутки, приварил бы прутки к швеллеру.
по бокам вкрутил бы сваи, на них опер швеллер
нашел бы разницу в перепаде в см относительно непросевшей части по нивелиру и знал бы на скока см поднимать швеллер
на эту высоту вкрутить между этими 2мя веременными сваями еще 2 сваи постоянных - но оголовок не варить
поставить 2 домкрата на временные сваи, поднять на требуемую высоту, чуть выше
наварить оголовки к несущщим постоянным сваям и опустить фундамент с временных свай на постоянные
с другой стороны тоже самое
SDRIVER
rover писал(а):
Всем привет.
Морозом грунт давануло, весной все в норму придет.
У меня в складе одном ворота каждую зиму так гуляют
poliman
либо еще проще
всего 4 сваи
2 по бокам, 2 поближе к центру
крайние будут временные, на них домкраты и подпираешь временный швеллер
посередине сваи ставишь чуть ниже и3 расчета, что домкратом поднимешь временный швеллер на высоту подсовываемого швеллера, которая будет равна высоте от оголовка постоянных сваи до требуемой проектной высоты подьема фундамента
Фотографии в альбоме
DNKDNK
del
Последний раз редактировалось: DNKDNK (20 Декабря 2016 18:58), всего редактировалось 1 раз
Eddi
Скачай прошивку с 4pda да прошей гараж - делов то 63
hakim11
фото надо
и да сезонность явления влияет
Tony999io
Хорошая тема из серии накуй нужен конструктор.
обычно в подобных темах приходит ровер раскуривая косяк на балконе и дает всем советы.
Ждем ровера
вернине советское образование строителям и рабочим.
Вви не ошиблись,и рабочим тоже.
hakim11
нахрена поднимать стены(=разрушать) когда если действительно просел угол его можно зафиксить бетоном
а рамку ворот поднять
а вот если ты увидел такую кривизну и у тебя открываются ворота-не лопнули стены--удивительно(фантастика)
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
попытка лифтануть кладку на 1-2 см неминуемо приводит к трещинам итд=разрушенеи несущих стен
Hans11
В данном случае, ровер принимает советы.
Посмотрев на чертеж полимана не понимаю, как полиман вообще что-то строит facepalm
hakim11
поднимать надо не стену а плиту перекрытия, попутно страхуя её стойками..возможно проложив швеллер поперек.
зазор заложить кирпичом. псоле чего опустить плиту на кладку
Tony999io
что случилось?
ты собираешься давать реальные советы?
hakim11
на виду есть дача где забыли воду на неделю..угол просел на 15 см примерно
фундамент лопнул и стена открылась-вдно нутрянку дома
чувак ныне покойный профи вввостановлении памятников архитектуры.
итого-угол ушел вниз..его работяги разобрали угол..долили фундамент..заново подянли кладку..стоит уже около 10 лет
kotmu
Зато теперь можешь спокойно пить чай и уссываться.
Ремонт фундамента facepalm hehe
poliman
так если угол просел, то там уже есть эти трещины bboyan
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
да тут все просто
самый простой вариант - все сломать, поднять заново
это 350к за новый гараж и 150 за демонтаж
итого 500
или лифтануть - тут за 50-100 уложишься
хозяин барин как грица
hakim11
лифт плиты гаража- цена 2х брусков 100х100 длинйо 6 метров=1 тыр
домкрат на 15-20 тонн =2 тыра
пиво на усмотрение
кирпичи и цемент с песком-ну пусть 1 тыр
ВСЁ
если доливать угол-ну пусть
лопата 200р
цемент арматура 2-3 тыра
всё
Hans11
poliman писал(а):
да тут все просто
первая дельная мысль
hakim11
Hans11 писал(а):
poliman писал(а):
да тут все просто
особенно когда ни разу это не делал или бабок дофига
Hans11
hakim11 писал(а):
Hans11 писал(а): poliman писал(а): да тут все просто
Теоретики, facepalm пля.
Полиман каким образом ты будешь зaкуячивать швеллер и сваи под уже стоячую стену?
hakim11 писал(а):
лифт плиты гаража
где ТС писал про плиту у него же
Ровер, тебе когда строили песочку пожалели. У тебя не угол просел, а противоположный выперло, потому что грунт пучнистый и влаги набрал. Забей. По весне всё на место встанет.
Последний раз редактировалось: Hans11 (20 Декабря 2016 10:11), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 3
