Глеб35
Авто: Ваз 2108
Ребята помогите пожалуйста! Ситуация такая затроил двигатель ВАЗ 2108 карбюратор, завели машину заработала не ровно как будто работают не все цилиндры, но обороты держит ровно не плавают, выкрутили свечи 2 и 4 мокрые, поставили новые машина заработала отлично, но проехала 100 км. и опять тоже самое... Компрессия 11 очков в каждом цилиндре. На горячую завелась еле еле , на холодную вобще перестала заводиться даже с троса. Помогите советом, а то в моторах не особо соображаю... Заранее спасибо!
Garik36
Возможно переливает карбюратор. Снять крышку с воздушного фильтра при работающем моторе, заглянуть в карбюратор, проверить, не выливается ли бензин на дроссельные заслонки.
Глеб35
Авто: Ваз 2108
Не могу проверить, т.к сейчас она вобще перестала заводиться!
Глеб35 писал(а):ВАЗ 2108 карбюратор
В профиль занеси.
Глеб35 писал(а):Помогите советом
Для начала проверить искру и померить мультиметром сопротивление всех пяти ВВ проводов.
Глеб35
Авто: Ваз 2108
Искра отличная, а сопротивление не меряли т.к нет мультиметра
Глеб35 писал(а):Искра отличная
Надеюсь ты ее проверял не на вставленной в колпачок и положенной на массу свече ?
Глеб35 писал(а):сопротивление не меряли т.к нет мультиметра
Надо найти.
sigal2114
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
т808 писал(а):Для начала проверить искру и померить мультиметром сопротивление всех пяти ВВ проводов.
оптимальное сопротивление какое должно быть?
TDream
sigal2114 писал(а):т808 писал(а):Для начала проверить искру и померить мультиметром сопротивление всех пяти ВВ проводов.
В районе 3-5кОм. Главное не более 15кОм/м.
Глеб35
Авто: Ваз 2108
Ребята поменяли ВВ провода, поставили топливный фильтр которого не было и выяснили ,что насос не качает бензин, поменяли насос тоже самое... Потом он начал качать только с открытым баком... Подскажите, что делать дальше?
Garik36
Глеб35
При замене насоса отрегулировали вылет его толкателя, как положено?
Глеб35 писал(а):начал качать только с открытым баком... Подскажите, что делать дальше?
Garik36 писал(а):отрегулировали вылет его толкателя, как положено?
Глеб35 писал(а):Потом он начал качать
Может просто мало качал,ведь засосать снова топливо из бака при смене насоса быстро не получится.
А может эксцентрик привода насоса встал в неудачное положение,вот насос и не закачивал.
Если снова при закручивании крышки бака насос перестает закачивать топливо,
то остается проверить систему вентиляции бака через сепаратор.
Андрей2109i
Авто: ВАЗ-21093i 2002г.в, ВАЗ-2114 2008г.в, Веста SW-кросс 2020 1,6 на палке
...клапана отрегулируй...
