Тритонио
Авто: 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ / Luxe / Prestige (ВАЗ 21099i, 2002-2019, Январь 5.1.)
Здравствуйте, многоуважаемые!
Подсабите с проблемкой (задолбала она уже), может ссылку бросите.
ДМРВ, ДПДЗ (2 шт), РХХ (3шт) заменены.
Началось всё с начала холодов (не выше +1).
Завожу, всё норм (очень редко бывает обороты на 2000 поднимаются, после перезапуска норм) 1500 об и постепенно снижаются, далее еду и тут начинается мистика (всё зависит от температуры за бортом) двигатель прогревается до рабочей температуры и обороты зависают на 1500 (лечится так же перезапуском) далее всё норм и без нареканий.
Температура за бортом влияет на то что до прогрева до рабочей температуры могут пару раз зависнуть обороты.
было похожее. почистил и подогнул контакты дпдз. прошло
Тритонио писал(а):обороты зависают на 1500
В аварийный режим уходит. Ошибки посмотреть - будет понятно что отваливается.
NikNikols писал(а):В аварийный режим уходит.
Код ошибки???
Тритонио
Про аварийный режим первый раз слышу.
Спасибо, посмотрим.
Zubilo-005
Авто: 21099, 2000 г.в, ВП, BOSCH M 1.5.4, Multitronics С-350, гофра глушителя, ТРН, растяжки ТМ, Eneos 10W-40, пробег 250 000 км
Было такое после долгого простоя на морозе. Выехал, проехал 10 км, встал - обороты 2500, стоит молотит. А самое главное - нет ошибок, дроссель 0%, РХХ 48. Прошло само после перезапуска.
