Shkolnuy
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21099i 1.6 8 кл.
Расход на хх по бк мультитроникс 1,2 л.ч. Как уменьшить? Мгновенный расход при разгоне достигает 25л. Ошибок нет. Авто 21099i 1,6 8 кл. средний расход на пропане 9 л/100км. установка стаг 4 еко, на бензине не знаю не ездил. Машина иногда поддергивается при старте. При переключении на пониженую передачу и отпускании сцепления проседает напряжение.
Shkolnuy писал(а):Авто 21099i 1,6 8 кл
В профиль занеси.
Shkolnuy писал(а): Мгновенный расход при разгоне достигает 25л.
Может быть и больше - как тапку топтать будешь.
Shkolnuy писал(а):Расход на хх по бк мультитроникс 1,2 л.ч.
Это на бензине?
А то далее:
Цитата:на бензине не знаю не ездил.
Shkolnuy писал(а):проседает напряжение.
Видимо модель генератора -03 ?
Shkolnuy
На форуме 7 лет
Такой расход и на бензе и на газе,так как авто переключается на газ при температуре тосола приблизительно 60 градусов, генератор не помню какой 80а, на нем пару месяцев назад сгорел мост, был заменен на 100 амперный мост и реле нового образца 14.5 вольт производства втн.
Shkolnuy писал(а):Такой расход и на бензе и на газе,так как авто переключается на газ при температуре тосола приблизительно 60 градусов
При не полностью прогретом двигателе такой расход не удивителен.
Проверь какой расход БК покажет на бензине при полностью прогретом до 90 град. двигателе.
Если так же завышен,то тщательно проверь метки ГРМ на маховике и шкиве РВ.
Возможно на зуб не совпадают.
Shkolnuy писал(а): реле нового образца 14.5 вольт производства втн.
Вот именно про него и имел в виду.
Значит это кратковременное
Цитата:проседает напряжение
норма!
Shkolnuy
На форуме 7 лет
Минимум на хх на прогретом двигателе до 88 градусов видел 1л (такая темп держится в основном, очень редко доходит до 95 и бортовик включает карлсона). Спасибо за совет метки проверю в следующем году уже, в праздники придется ходить пешком
Shkolnuy писал(а):в праздники придется ходить пешком
Ну разве что по причине нетрезвого состояния?!
авто-то относительно исправно.
Shkolnuy
На форуме 7 лет
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Было дело.Тоже 1.1-1.3 л/ч,метки на шкиве РВ и шкиве КВ совпадали,но потом посмотрел на маховике,а там не совпадали.Поставил по шкиву на РВ и на метке маховика,расход упал до 0.8-0.9.
Почему не совпали метки на маховике и шкиве КВ не знаю.Может я не туда смотрел
витмар писал(а):Почему не совпали метки на маховике и шкиве КВ не знаю.Может я не туда смотрел
Потому я и писал
именно про маховик!
Если там норма,то вторым этапом будет проверка 20-го зуба на задающем шкиве.
т808 писал(а):Потому я и писал именно про маховик!
Ну это я чуть позже понял.И зуб 20 совпал.
Не понял только зачем тогда метка на шкиве КВ,если она не совпадает с меткой на маховике.А ведь в мурзилке описан способ установки по меткам на шкивах.
витмар писал(а):зачем тогда метка на шкиве КВ,если она не совпадает с меткой на маховике.
Она совпадает,но слишком грубая - сравни диаметры шкива КВ и маховика!!!
Да к тому же на риску шкива ты под углом смотришь,а это дополнительная ошибка.
