Vagur
Авто: 21099i
21099i. Высокая панель.
Во время движения перестала работать стрелка тахометра.
Без этих показаний трудно контролировать работу двигателя.
Куда смотреть подскажите?
Vagur писал(а):Куда смотреть подскажите?
Для начала,чтобы возможно зря приборку не снимать, найди 8-ми контактную колодку,соединяющую жгут ЭБУ с торпедным жгутом.
Vagur
Авто: 21099i
На 21099i нет "где-то там" 8-м контактной колодки. А есть в этом "чудо изобретении" предохранитель в ногах пассажира на плате какого-то контроллера. На этом предохранителе и бензонасос висит и тахометр. Пипец! (сам спросил - сам ответил).
Поменял и поехал дальше.
Vagur писал(а):На 21099i нет "где-то там" 8-м контактной колодки.
Есть.
Vagur писал(а):предохранитель в ногах пассажира на плате какого-то контроллера. На этом предохранителе и бензонасос висит и тахометр.
Только не "в ногах пассажира",а под журнальной полкой торпеды,если она ВП.
На бензонасос там предохранитель есть,а рядом с ним еще парочка на гл.реле и на карлсон,а вот на тахометр НЕТ там никакого предохранителя.
