шелест движка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> шелест движка вывод темы на печать
Sergi0908
Авто: ВАЗ 2131, 2013 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Января 2017 14:51
Здравствуйте. Не нравится как работает мотор (Нива 2131, 2013гв.), заметил движок начал как то шелестеть, дребезжать, масло в норме, между макс и мин на щупе. Я лью лукойл-супер 5в-40, но начал замечать, что движок начал его поджирать. От некоторых слышу, зачем ты его заливаешь, типа чистый мазут. В чем то согласен, на данный момент прошел на нем около 5000 км, уже один раз подливал. И еще , хочу поменять масло, Подскажите кто какое масло использует. И еще по этому шелесту вопрос, с чем он связан, может надо подтянуть цепь?
Ни гвоздя, ни жезла!
Sergi0908 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 17 Января 2017 18:59
У меня тоже 2131 ,только 2010г.в.Цепь в этих авто натягивается автоматически давлением масла.Так что вам не вмешаться в процесс натяжения.По поводу расхода масла -замена маслоотражательных колпачков решает проблему.
У моей пробег 88 тыс.колпачки менял два раза,как только начинался расход масла.Масла использую полусинтетику. Производитель -дело вкуса.Вязкость выбирайте исходя из вашего климата.
Шелест дребезг цепи может возникать при недостаточном давлении масла.Как только появляется меняю масляный фильтр. Быстро ,недорого и эффективно.При условии что цепь в порядке.
механн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergi0908
Сообщение Добавлено: 26 Января 2017 18:44
Поменял масло на Синтойл полусинтетика 5в-40, по отзывам намного лучше. Перед заменой естественно промыл промывочным Лукойл, подметил при промывке, что вокруг маслозаливного отверстия примерно трехмиллиметровый парафиновый налет, типа мазута, а при сливе промывочное масло стало абсолютно черным. С новым маслом шелест пропал, хочу еще прочистить трубку подвода масла к гидронатяжителю цепи. Прошу совета у народа кто ее демонтировал, никаких подводных камней там нет?
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 26 Января 2017 22:14
Нет.
O150rus
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Сообщение Добавлено: 26 Января 2017 23:16
Если соберёшься менять, то покупай натяжитель для 21214, 2123. не знаю как на простом, но на автоматическом *пилоте* от классики не хватает длины штока.
Внутри снаружи не бывает, тем более между! (с) Holz
O150rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
