yurchick799
Авто: ваз 21104, 1,6 16v, 2006
Доброго всем..! Уж не знаю куда рыть. Прошлым летом до замены задних стоек появились бряканья в районе задней части авто, ну думаю стойки. Поменял( все равно собирался) и вуаля ничего не изменилось, как бренчало так и бренчит по сей день. Опишу: большие ямки проходят на ура никаких претензий, но цука мелкие неровности сводят меня с ума, стучит хоть убей. Стук не звонкий. Стойки снимал и ставил раз 18 уже, проверял их методом прокачки - работают ровно без провалов( могу за 30 - 40 мин поменять стойки) и никаких видимых потертостей или что-то в этом роде не обнаружено. Пробовал ставить их на верхние отверстия в балке - без изменений. Стук становится меньше если авто постоит в тепле и становится более сильным при морозе. Сразу скажу, что это не ремни и не спинки задних сидений или что- то в этом роде. Вроде все, спасибо!
4K6RMA
Тросики задних тормозов проходят через пластиковые трубочки, ...Можна смазать на год хватит если под напором не мыть
Авто: Passat B5 1.8T AEB
yurchick799 писал(а):Уж не знаю куда рыть.
Гремят стойки СААЗовского исполнения (куда относятся также СС-20, Демфи и прочие клоны СААЗа). Это для них нормально. Любой вариант из списка проблему решит:
Boge 32-622-0
Bilstein BTE6446
Kayaba 441 824
Monroe 26529
Sachs 170 608
также можно попробовать дешёвую китайскую продукцию
QML SA1009
Patron PSA441824
Optimal A2873H
LYNXauto PR84613
однако такие вещи могут поломаться уже через пару недель, так что если тебе в лотерею не везёт, то лучше обойтись без таких покупок
yurchick799
У меня спереди эластомаг, второй год полет норм. Сзади соответсвенно тоже эластомаг.
yurchick799 писал(а):У меня спереди эластомаг, второй год полет норм. Сзади соответсвенно тоже эластомаг.
Полёт-то может и нормальный, однако ж 18 раз снимал-ставил не просто ж так небось. Впрочем можно ещё столько же раз снимать-ставить, менять верхние резинки, крутить пружины и делать всякие прочие бессмысленные вещи.
red_rata
-Viewer- писал(а):Гремят стойки СААЗовского исполнения (куда относятся также СС-20
До установки СС-20 сменил 3 комплекта СААЗов. В 11-м году поставил СС-20 Шоссе на опорах Мастер. Попадание в точку! Именно то что нужно, и то чего хотелось. Работают до сих пор, без нареканий.
Увы, экспертом быть не могу.
Другие не пробовал.
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
red_rata писал(а):-Viewer- писал(а):Гремят стойки СААЗовского исполнения (куда относятся также СС-20
Другие не пробовал.
серия F ? Шагрень типа как после гусеничного бульдозера как отрабатывает?
yurchick799
Т.е. кроме стоек стучать нечему?
Как же их тогда проверять перед покупкой, ведь при пркачивании они ведут себя хорошо, в чем причина такой работы? А севшие пружины как себя ведут?
Болты балки и её сайленты смотрел?
yurchick799
алекс спб писал(а):Болты балки и её сайленты смотрел?
признаюсь - нет. Думаешь сайленты если разбиты и дубеют на морозе, начинают стучать. А про болты это которые крепление балки к кузову?
yurchick799 писал(а):Т.е. кроме стоек стучать нечему?
Есть, но будь оно так, ты бы заметил это при первой же разборке.
yurchick799 писал(а):Как же их тогда проверять перед покупкой
Никак. Ну возможно где-то в специализированных сервисах стенды для проверки, но руками амортизатор проверить нельзя. Конечно кроме случаев, когда он полностью подох.
yurchick799 писал(а):в чем причина такой работы?
На форуме есть товарищ
Марсиянин, он занимается ремонтом амортов, поищи его сообщения, наверняка где-то среди них есть точный ответ на этот вопрос.
yurchick799 писал(а):А севшие пружины как себя ведут?
Когда в багажник положил 10-20 кг груза и задние колёса начали скрежетать по подкрылкам/аркам. Аналогичную картину вызывает и севший на заднее сиденье пассажир.
yurchick799
забыл сказать, что если посадить трех пассажиров назад стук становится меньше.
