хочу инвертор, замаялся мечтать
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> хочу инвертор, замаялся мечтать вывод темы на печать
vadya1977
На форуме 4 года
Авто: ваз 2105i
Сообщение Добавлено: 28 Января 2017 05:55
имеется генератор СТАРТВОЛЬТ с надписью 100 А. очень похожий, ну прямо копия, на обычный КЗАТЭ. хочу приобрести инвертор для подключения всякого полезного ручного инструмента. как посчитать, какую мощность даст мне мой генератор? или какой генератор мне поставить, чтобы смело брать инвертор на 2 кВТ 220 В?
vadya1977 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 28 Января 2017 10:01
При полутора тысячи оборотов 1,1кВт в холостом режиме при условии, что напруга клемах АКБ будет 14В - и это для 94-го семейства генычей (иже подобные). Ну вот не верю, что в корпус 37-го семейства мона запихнуть 100А - у них была модернизация с 55 до 70, но чтобы выше, так там нанотехнологиями и не пахнет.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 28 Января 2017 10:46
не больше чем 12В*100А=1,2кВА
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 28 Января 2017 19:18
А после инвертора не более 1 кВт. hehe
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vadya1977
На форуме 4 года
Авто: ваз 2105i
Сообщение Добавлено: 28 Января 2017 21:01
хорошо, если запас делать, чтобы щётки не горели, чтобы инструмент не захлёбывался, значит, надобно поднимать как минимум до 150 А, верно? подскажите, чей генератор можно приспособить в мою машину?
Штейгер
Сообщение Добавлено: 29 Января 2017 03:16
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 29 Января 2017 04:01
Штейгер писал(а):
5 090 р. / шт.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vadya1977
На форуме 4 года
Авто: ваз 2105i
Сообщение Добавлено: 29 Января 2017 13:15
вещь хорошая, но по минусовым температурам его заводить очень плохо.
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 29 Января 2017 15:38
Если купишь, не вздумай это хранить при минусовой т-ре! Да и работать с машиной тоже.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 31 Января 2017 10:06
vadya1977 при выборе инвертора имей ввиду форму синусоиды и питаемого оборудования. Всякие болгарки, лобзики у которых коллекторные движки- по барабану (если есть регулятор то плавного изменение не будет только вкл и выкл), а компрессоры с асинхронными- будут гудеть, греться и не выдавать мощность, псевдосинусоида это не синусоида для них.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
