Все таки , ты странный товарищ. сам не такой?
их пинают,не давая шансов!
или купи простой дистиллятор с сухопарником.
ИМХО естественно, но с высоты небольшого опыта
ректификационную колонну строить
касаемо второго там все просто
по первому пункту не понял
ниче страшного
1. Почему общая спиртозность СС не превышает 32-33%?(большая мощность нагрева?воды не жалею!)
2. Почему держат выход воды при большой температуре?(50-60гр)
Царга, это толстая восходящая труба. Вот и считай её от куба, до того места, где она заканчивается. Только считают высоту не царги, а насадки, т.е. набивки в царгу.
Теперь о крепости СС: если раньше закончить отбор, то СС получится крепче и его придётся разбавлять.
Для этой же цели утепляют все кроме прямоточного холодильника в котором доохлаждается готовый продукт.
А на Ютубе все хвастаются холодной водой!
а у меня она не выходит выше 33%.
может вварить в трубу резьбы(или нарезать) и будет разборная царга
и будет разборная царга.
от метра и более
При первом перегоне, дефлегматор не участвует.
насколько я вижу, у тебя они подсоединены последовательно.
На сахаре можно уже при 10% тормозить.
Либо реально кривое исполнение конструкции.
Достаточно коротыша.
Я выгонял без царги,мож потому и СС слабый?
Ограничить потолком?
Сколько врезать,по максимуму?
Царга у меня 380мм,
Тоненькая трубочка, не дай бог забьется, если клапане нет, бада-бум будет.
если будешь гнать зерно или фрукты
И то самогон с душком получается.
метр минимум.
У меня 1050 мм.
но вот третья на варенье,залила пеной мне все! А делал вроде как обычно!Что может быть?
Так бражку же все равно цедят/с осадка снимают?!
Делал с варенья и с ассорти какого то,форумчанин привозил свою бражку,большой разницы с сахарной не увидел.
как минимум пена может пойти в отбор.
и в хвосты не лезть
Если высчитали,что АС 3500,то 10% это головы,понятно,а мы вычитаем из 3500,эти 350мл?
