какие подшипники на гене?
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> какие подшипники на гене? вывод темы на печать
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2017 21:55
я к тому, что продают в автомагазинах наверняка только выбраковку, об этом говорит либо подозрительная упаковка, либо отсутствие оной, да и сам пошарпанный вид продукта. все путевое либ на конвейер, либ в серъезную промышленность и пофиг, что на подшипнике написано.
IMHO и только IMHO!
RaFaz
Авто: ВАЗ21150, 2006г. BOSCH M7.9.7 110тыс.км
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2017 22:02
ДюКЧ
В экзисте есть например подшипники
RaFaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 5 лет
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2017 22:09
rg-45 писал(а):
представляю как ТС отваливает за тубу смазки цену двух новых подшипников
GM даже подороже..она около 1000 стоит. А например подшипники Koyo по 200р
У меня есть, но я больше для другого места её брал.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
В магазинах частенько товар без упаковки лежит, ибо места меньше занимает.. А например та же Вологда поставляла подшипники пачками По несколько штук.
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2017 09:43
Если кто может напишите и сделайте желательно фото с разборчивыми надписями старых оригинальных подшипников на генераторе с завода ...интересно с3 там стоят или нет..
CROU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2017 10:45
Если не забуду, сделаю..303 с моего генератора вроде остался валяться в гараже. 202 выкинул, там люфт приличный, да и меняный он был ранее.
wirtgen
На форуме 7 лет
Авто: 2113 , 1.8 16v. Я 7.2
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2017 12:47
Гена БАТЭ , SKF 6202 -2RS... фотка есть на первой странице . Второй SKF 6302-2RSH/GWF ITALY 12B 11 183E EXPLORER . На фотках толком не разберешь Pardon
Говорят кризис . Неее Нас тупо грабят .
wirtgen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
CROU
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2017 15:18
wirtgen
значит батэ тоже не доверяет отечественным... уже похоже даже "оригиналы" вбф с самыми дешевыми фейкрвыми китайскими потрохами ... facepalm.... и выходит вовсе там не с3 там стоят с новья...
wirtgen
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2017 18:20
CROU писал(а):
значит батэ тоже не доверяет отечественным... уже похоже даже "оригиналы" вбф с самыми дешевыми фейкрвыми китайскими потрохами ... ....
Да там походу было условие от Автоваза по подшипникам , а вот что поставляется в запчасти это надо смотреть .
С3 насколько помню для высоких оборотов , генератору их не достичь . А так пока Вологда трудится в гене , 30 ткм без проблем .
Лысик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2017 20:46
Нет, с3 это с увеличенным радиальным зазором, для узлов, которые с большой изгибающей нагрузкой работают и с большим перепадом температур во время работы.
wirtgen
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2017 09:20
Пардон , перепутал .
TDream
На форуме 6 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 60ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2017 12:06
Видимо давно. 10 лет назад уже SKFы ставили.
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2017 21:44
дык ить уже почти как 10 лет шведы в китае подшипниковый завод и поставили!
IMHO и только IMHO!
CROU
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2017 23:19
ДюКЧ
так то заводской Китай...и продукция контролируется полюбому...ценники только на подшипники не радуют...они на порядок дороже...если на гену еще около 600-800 выкинуть можно за подшипники,то на каропку и ступичные подшипники даже не интересовался ценой...
Лысик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2017 09:28
Роликовые на коробку сейчас около 1300, ступичный задний 650, если о Skf речь ведем. Передний вроде на 100 дороже.
Авто: Opel Astra H OPC
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2017 10:05
Актуальная тема. У меня на генераторе который летом купил, подшипники гремят уже facepalm Пробег, ну не больше 10тык. Подумал - видимо придётся брать импортные, если уж на генераторе подшипники не выжили, родные, то какие ж тогда в продажу идут?))) Надо сказать, что за всё время первый раз у меня такое, даже на тюненом моторе с большими оборотами именно подшипники жили, электрическая часть сыпалась, это да, а тут на стоке новый гена уже гремит facepalm Так собственно что брать? СКФ, Койо?
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Лысик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2017 11:25
В свой родной генератор 55А ставил Койо, тыс 30 наверно прошел, стал шуметь, хотя я даже слабину небольшую ремню даю. В нынешний 80А поставил nsk, сначала тишина, тысячи через 4 стало слышно один.. Езжу пока, вроде не прогрессирует. Есть одно но..я приходил в магазин и говорил "мне 202 и 303 подшипники для генератора ", были ли они С3 или нет, не скажу, а упаковки вроде выкинул. Сейчас в запас купил скф и койо именно С3.
wirtgen
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2017 15:07
Номеров каталожных не осталось ?
Лысик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2017 15:53
SKF 62022RSC3
Koyo 63022RS-C3
Koyo 62022RS-C3
Koyo 62032RS-C3
Snr-ntn 6303LLU5K
Фотки 202 и 303 в инозапчастях выкладывал ранее
Развернуть
wirtgen
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2017 17:34
Лысик
Спасибо Drinks or Beer , закажу в запас , осталось подождать когда Вологда начнет шуметь .
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2017 21:24
Я вообще только в этой теме узнал про существование С3 подшипников...
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
wirtgen писал(а):
Спасибо
+1, спасибо за номера Drinks or Beer
Лысик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2017 22:24
Когда в универе проектировал редуктор, много полезного о применяемости подшипников помнил, прошло примерно 7 лет, сам забыл..лишь недавно всплыло в голове Razz
wirtgen писал(а):
Спасибо
х123ас писал(а):
спасибо за номера
И цена адекватна! Good
All Exx64
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2017 10:27
Лысик писал(а):
SKF 62022RSC3
Koyo 63022RS-C3
Koyo 62022RS-C3
Koyo 62032RS-C3
Snr-ntn 6303LLU5K
А это что за монстр: Koyo 62032RS-C3 - куда его ставят?
Вопрос такой: Чем 63022RSRC3 отличается от 63022RSC3 ?
All Exx64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2017 21:28
All Exx64 писал(а):
если это штатный генератор КАТЕК, то в этом генераторе чаще всего стоят два подшипника. Это передний 6302 в старых модификациях, или 6303, и задний 6202, или, соответственно, в более современном исполнении 6203.
Wink
Насколько понял из расшифровок, R для шариковых подшипников - это повышенная нагрузочная способность.
All Exx64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2017 23:45
Спасибо! А по 6203 что-то я тупанул! Pardon
All Exx64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2017 21:10
Лысик писал(а):
SKF 62022RSC3
Koyo 63022RS-C3
Koyo 62022RS-C3
Koyo 62032RS-C3
Snr-ntn 6303LLU5K
Заказал FAG 63022RSRC3 и FAG 62022RSRC3
http://www.store-bearings.com/Product/largerimage/url/FAG-63022RSRC3-bearings-63022RSRC3-bearing-deep-groove-ball-bearings-25878.html
http://nsk-ina-bearings.com/Product/search.html?condition=63022RSRC3
http://nsk-ina-bearings.com/Product/search.html?condition=62022RSRC3
Получается - FAG, NSK, Koyo, SKF, NTN - это одна шайка-лейка NSK-INA.
А что сейчас из смазок для подшипников генератора в тренде?
Страница 2 из 3
