подскажите по подключению кнопки ЭСП к приводу заслонки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг -> подскажите по подключению кнопки ЭСП к приводу заслонки вывод темы на печать
borovkov
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2017 17:20
народ. подскажите по подключению кнопки ЭСП к приводу заслонки карбюратора. запутался сегодня . собрал привод заслонки карбюратора с двигателеим от заслонки печки 2110 и кнопкой ЭСП 2115. примерно по этой схеме.
только на микриках я использовал только нормально закрытые контакты. все работало. потом удлинил провода и где то напутал. поставил на машину сегодня и не пойму куда микрики цеплять. пока собрал без них.
походу я рвал 3 и 6 контакты микриками(нормально закрытые контакты) на кнопке. так?
borovkov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2017 19:00
Микрики то зачем.если ток для индикации
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
borovkov
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2017 19:08
нет. конечное положение. щяс достал карб. на столе соберу
Добавлено спустя 26 минут 19 секунд:
3 и 6 контакт на кнопки пускал через микрики(нормально закрытые)
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2017 04:21
Сделай для индикации,проще и на результат не влияет
Кстати в этой ветке статусные вопросы тока обсуждаемы,так-то особо не жди ответов pst в курилке быстрей будет
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг    вывод темы на печать
