короткое в электропроводке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> короткое в электропроводке вывод темы на печать
romb
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2017 18:59
ваз 21102 8 клапанный контроллер январь 5.1.1 .Проблема такая при включении зажигания загорается подсветка панели приборов и левые габариты .После запуска двигателя и включения света,выключаю зажигание достаю ключ из замка машина продолжает работать пока не выключу свет. Подскажите где примерно искать замыкание .
romb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2017 20:10
Вынь реле исправности ламп (в монтажном блоке) если ни чего не изменится , начни с проверки жгутов от замка и подрулевых (под кожухами рулевой колонки) .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
